Umbau zu Fernlicht
thomas10
3 Juni 2022
CH-9450
Simson S51, Hercules KX-5
Hallo Forum
Fahrzeug: Hercules-KX5 (Jahrgang 1990)
Ich war heute bei der MFK (Schweizer TÜV) und bin leider trotz vorherigem Nachfragen und Abklären nicht ganz zum Ziel gekommen. Die Schweizer verlangen zwingend eine Ausrüstung mit Fernlicht und einer entsprechenden Kontrolllampe.
Jetzt stehe ich vor der Frage: Fahrzeug wieder abgeben oder umrüsten.
Jetzt meine Frage hier: Kann ich das Originalfahrzeug entsprechend umbauen und was ist dafür nötig bzw. wo bekomme ich Teile her?
- Lampe (also Scheinwerfer komplett) umbauen? oder genügt Leuchtmittelwechsel / Einsatz?
- Wechselschalter für Fernlicht - gibt es sowas überhaupt als Nachrüstlösung?
- Kontrollleuchte Fernlicht / Abblendlicht: da hat es ja Abdeckkappen zwischen Drehzahlmesser und Tacho, da kann man sowas einbauen, auch hier Teile verfügbar?
Ich kann das vermutlich schon selber machen, aber nur, wenn ich nicht noch alles neu löten und konfektionieren muss - irgendwann wird dann der Aufwand zu gross.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Thomas
Scheinwerfer komplett wird sein müssen, da die Birne und der Birnenanschluß passen muß, d.h. Austausch oder 2. Scheinwerfer für Fernlicht dazu bauen.
Lichtmaschine prüfen und ggf. austauschen, falls sie zu schwach ist.
Hallo!
Scheinwerfereinsatz musst tauschen, weil die mit Fernlicht eine andere Streuschejbe haben.
Kontrollleuchte in blau musst in Armaturenbrett mit einbauen.
Den Schalter für Fen und Abblendlicht baust links ein, da wo dein Blinker Schalter drin ist, es gibt Kombischalter, da ist alles drin.
Lichtmaschine schafft es, weil die Leuchtmittel 35/35 Watt haben.
Teile kannst alle z. B. von einer Zündapp KS50 nehmen, sollte alles passen.
Vielleicht kannst du dich mit Ultra 80 Teilen behelfen, entsprechende Kombischalter gibt es ja, wegen den Scheinwerfern könnte dir das hier vielleicht helfen:
Mir fällt gerade ein das ich noch eine Ersatz Tachomaske für die KX-5 habe. Wenn da noch ein Blauer Einsatz drin ist kannst du den von mir gerne haben, die werden einfach gesteckt. Es sei denn du bekommst irgendwo eine komplette Einheit inkl Leuchtmittel, das wäre einfacher und besser.
Kann ich aber erst nächste Woche nach sehen.
Das wäre cool. Danke für Nachschauen!
Und hier bin ich gerade beim Surfen drüber gestolpert:
Danke auch dafür! Das wäre dann ja schon mal ein passender Scheinwerfer.
Den Vergleich der verschiedenen Scheinwerfer hatte ich gesehen. Da ich mich aber mit diesen speziellen Fahrzeugen nicht so auskenne (bin mit Simson und MZ aufgewachsen), war mir nicht bewusst, dass die Fahrzeuge z.T. gleiche Teile verwenden. Den Kombiumschalter zu finden, dürfte auch etwas schwieriger werden, aber vielleicht habe ich ja Glück.
Gruss Thomas
Das sieht für mich sehr gut aus!
Das hab ich gerade noch gefunden, vielleicht hilft dir das auch, falls du nicht warten willst. Leuchtmittel gleich inkludiert:
Eine Frage: wieso bedarf es am Töffli eines Fernlicht in der Schweiz? Wurden denn vergleichbare Modelle damals mit Fernlicht ausgeliefert?
Das ist eine gute Frage. Nach Auskunft des Prüfers soll es wohl so sein, dass Fahrzeuge mit einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit über 45 km/h als (Klein)Motorrad zählen und als Motorrad dann Fernlicht Pflicht wäre, das ist seit 1959 so. Den entsprechenden Gesetzesauszug lass ich mir aber noch zustellen - das hätte ich gerne schwarz auf weiss.
Ich kenne hier niemanden, der so ein Fahrzeug fährt, daher habe ich auch leider keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber nach Auskunft Prüfstelle müsste es wohl so gelaufen sein, dass entsprechende Importfahrzeuge aus Deutschland umgerüstet werden mussten ("Drosselung auf 45 km/h ist nicht zuässig zum Abmindern technischer Vorschriften", diesen Passus habe ich gefunden).
Gruss Thomas
ps. So eine grosse Kontrollleuchte bringe ich aber nicht wirklich unter, gibt es sowas auch in klein, für die markierte Stelle zwischen DZM und Tacho?
Okay, danke für die Info.
Du hast die „Grüne“, ohne Verkleidung da passt die Kontrollleuchte nicht. Ich war davon ausgegangen das du die andere Tachomaske drauf hast…
Also muss eine Runde Leuchte herbei. Ich würde sowas nehmen, kenne aber die Platzverhältnisse im Cockpit leider nicht. Sollte man vielleicht vorher mal prüfen.
Danke schön euch! Das hilft mir doch mal um einiges weiter. Ich habe zumindest mal in der Theorie alle Teile...
Gruss Thomas
Der gleiche ist auch auf der RX9...
