Suche geigneten Radsatz für Mk2
Joh.... danke, ich habe da was gefunden.
Achsdurchmesser ist 15 statt 12, soweit ich sehe.
Könnte ich auch eine 160mm Trommelbremse i.d. mk
verbauen?
Wie sieht das mit dem Gleitstück aus, passt meines von der mk Speichenfelge an die 140mm oder sogar a.d. 160mm Bremse?
Meine Speichenfelge ist schon derbe alt, vielleicht 50oookm. Nabe ist von der Bremse arg ausgeschliffen.
Das Ding könnte man zwar noch fahren, (bis irgendwelche Speichen ausreißen...) aber Nachzentrieren oder Reparieren kann man vergessen.
Bolzen für Kettenradträger nachferfigen lassen wäre teurer als nen neuer Alter Radsatz.
Im Allgemeinen denke ich auch, dass ein 50ccm Motor nicht geeignet ist, um 1500 km im Monat zu reißen, v.a. nicht mit 415er Kette.
Würde jeder so viel damit fahren wie ich, dann gäbe es wahrscheinlich bald auch keine Radsätze mehr...
Guten Morgen,
@Klaus: wenn man wg. der Frage nach der hinteren Felge neben allen Bauserien noch alle Unter-/Modelltypen auflisten will, fehlen neben der Ultra 80 RS mit wassergek. Motor noch weitere 10 Modelle mit Alufelgen, welche eine 140er bzw. eine 160er Bremse hinten hatten.... Müssten noch 10 sein, wenn ich jetzt keine vergessen hab.
@Kürer: Nein, die große Bremse hatte einen extra Ausleger, welcher zur Abstützung diente. Deine Schwinge passt nicht. Achsdurchmesser ist auch größer, ebenso die Achsaufsätze. Nicht SW 24, sondern SW 27.
Danke Holger.
Ich werde zusehen, eine mit 140mm ranzukriegen. Für ein komplettes Hinterrad mit Achse und Aufsätzen, Nahe und Bremse habe ich schon ein Angebot.
Da der rechte Stoßdämpfer Öl gespuckt hat werde ich die Dinger auch erneuern müssen.
Auch dort provozieren Ungleichheiten Schäden und Verschleiß...
@ Holger
Das ist richtig ,die RS hatte ich spontan im Kopf , weil ich die Bremsen dort schonmal gemacht habe.
1. Ultra I LC oder AC - hatte ja nur Ultra I genannt
2. Ultra II LC oder AC - ebenso nur eine benannt gewesen
3. RX 9 LC oder AC - ebenso nur eine benannt
4. Ultra 80 Chopper LC
5. Ultra 80 Chopper AC
6. Ultra 80 RS AC
7. Ultra 50 RS
8. Ultra 50
Jetzt fehlen noch zwei - kommt jemand drauf?
Die Kx5 und Xe5?
Was hatte die Zx1? Gab es nicht auch eine Zx50?
Auch Zündapp u.a. hatten Grimeca Räder.
Dann gibt es bei den 140mm TB wohl zwei verschiedene Haben, eine mit tortenstückförmigen Gummidämpfern und eine mit den vier ovalen, die größer sind als bei HS1230 mit den vier runden.
Wozu gehören die ovalen?
Nö, ZX 1 hatte Speichenräder. ZX 50 ebenso. XE 5 Speiche. KX 5 war schon aufgezählt.
Nur Hercules.
9. Hercules RX 9 Replica
10. Hercules Ultra 80 F
Vielleicht habe ich ja auch noch eine vergessen.
Die Ovalen müßten von der Speichenrad K50 sein.
Trommelbremsen. Gussrad
MK2 S 140mm. Ultra 80 LC 160mm
Supra 4 GP 140 mm. Ultra 80F 160mm
KX5 140mm. RS 50 160mm
K50 RL 140mm. RS 80 160mm
Alle Ultra 50 ,140mm.. 125 S 160 mm
Ultra 80AC, 140 mm 80 Chopper LC 160 mm Typ 686 006
80 Chopper AC 140mm.
RX9 ,AC140 mm.
RX9 LC 140 mm.
RX9 Replica?
Im Momemt weiß ich nicht mehr, die RX9 Replica muss ich noch nachschauen.
-- 11.02.2017 17:25 --
Hercules RS 80 AC 140mm
RS 80 LC 160mm<br /><br />-- 11.02.2017 17:35 --<br /><br />Hercules RX9 Replica 140mm Trommelbremse
Das ist nicht richtig, Klaus: die Ultra 50 hatten alle eine 160er Bremse.
Ziemlich gewagt was du da wieder von Dir gibst.....
Zeigst mir Listen von der Hercules K 50 Ultra Eins? Natürlich hat die K 50 Ultra I (auch die RLC und die Ultra II und Ultra III) die 140er Bremse.
Die Rede ist aber von der Hercules Ultra 50. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, Sportsfreund. Deine Listen nützen Dir gar nichts, wenn man Hercules K 50 Ultra nicht von Hercules Ultra 50 unterscheiden kann.
http://die-kleinkraftrad-ig.de/pdf/1her ... 501981.pdf
Bitte erst denken, dann schreiben.
Und es gab auch noch eine Hercules Ultra 50 RS, die hatte die Bremsen auch, nämlich 160er.
Die K50 Sprint mit Speichelfelgen hatte aber HS1230 mit 123mm TB, richtig?
Aber es gab auch eine K50 mit 140mm TB Speichenrad, welche war das?
Das war z. B. die K 50 SL aus 1975 und die ersten Speichenrad K 50 RL.
Teffn
Dansn77
