SOLO MK 40, MARS MS 40 (Baugleich wie CASAL K182)
Bill
Bill
10 Mai 2017
SOLO & MARS Mokick Fahrer, stehen ja oftmals ratlos da, wenn Ersatzteile gebraucht werden.
Die Firma Solo hat ja bekanntlich keine mehr und in Foren weiß ja auch nie einer Rat.
Seit einigen Wochen gibt es endlich eine Facebook Gruppe für diese Mokicks und dort hat man schon viele Fragen geklärt.
Da die SOLO MK40 / MARS MS40 eigentlich nur eine gedrosselte CASAL K182 ist, sind die Teile natürlich identisch.
Hier der Link zur SOLO Facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/128565191015380/
Formular zur Beantragung einer neuen Allgemeinen Betriebserlaubnis für SOLO Mofas und Mopeds:
https://de.solo.global/img/cms/pdfs/ABE ... r_2016.pdf
Bedienungsanleitung / Benutzerhandbuch Solo MK 40 als PDF:
http://www.solo-germany.com/gba_downloa ... K40_72.pdf
Die originalgetreuen Solo Farben Weiß, Blaumetallic und Safaribeige gibt's hier:
http://www.farben-schiessl.de/solo/mode ... ge-farben/
Und Ersatzteile / Verachleißteile gibt es bei verschiedenen portugiesischen Onlinehändlern.
Zum Bsp Ritzel, Ketten, Bremsbeläge, Lenkkopflager, Sitzbank Bezüge oder auch ganz neue Sitzbänke usw.
Soweit erstmal, Bill
bei 48 und hab auf Grund meiner beiden Söhne nun ein Mokick zum reparieren gekauft.
Da wir in der Familie schon viele Geräte von der Firma SOLO haben, ist es nun ein MK 40 geworden.
Der Motor hat sich gefressen, aber davor hab ich von der technischen Seite her keine Angst, da ich
schon länger so zum Spaß an Zweitaktmotoren schraube und diese wieder zum laufen bringe.
Eine Frage beschäftigt mich jetzt aber, und das ist die Ersatzteilversorgung.
Daher meine Frage welche Maße haben Beispielsweise die Kurbelwellenlager und welche haben
die Wellendichtringe des Motors.
Hab auch schon mal im Netz geforscht und Kolben, die für die MK 40 passen sollen.
Wer hat diese Kolben schon verbaut? Denke es sind Nachbau-Kolben?
Den Zylinder denke ich kann ich hohnen lassen, da nur geringer Aluauftrag dran ist und
keine Kratzer.
Für Hinweise über Ersatzteil Händler bin ich dankbar. Bei der Firma in Gaualgesheim habe ich
schon nachgefragt, die haben leider nichts mehr lagernd.
Schönen Sonntag und eine Hitzefreie Woche.
Mit bestem Gruß
Solist
braucht jemand Verschleiß- bzw. Ersatzteile?
Ich beschaffe mir gerade einige aus Portugal.
was bestellst Du den alles?
Bräuchte vielleicht auch ein paar Kleinigkeiten.
Mit bestem Gruß
Hi,
Ritzel, Kettenblatt, Dichtungen, Kolben, usw.
Motor (M151), Zylinderkopf, Zylinder (M148) inkl.Kolben hab ich noch da.
Die Kolbenringe sind allerdings anders, ganz oben am Kolbenboden sitzt ein L-Ring (?)
Sind das nicht Zündapp Lizenzmotoren?
Lg franx
In den 60ern wohl.
Bei der Mk40 passt so gut wie nix von Zündapp
bräuchte 2 Kettenspanner. Und im laufe des Jahres Bremsbeläge vorne und hinten.
Hab auch noch eine Frage: Welche Abmessungen hat der O-Ring Nr. 22 auf Seite
24 der Solo Ersatzteilzeichnung?
Wäre schön, wenn Du mir helfen könntest.
Mit bestem Gruß
Kettenspanner kann ich Dir mit bestellen.
Bremsbeläge wäre Lotteriespiel... weiß nicht ob die exakt im Sortiment sind
Wo finde ich diese Ersatzteilzeichnung? Meist Du Simmerringe?
das mit den Kettenspannern wäre erst mal super!
Ich meine den O-Ring, der auf der Welle auf der auch das Ritzel aufgesteckt wird.
Es ist ein sehr dünner O-Ring.
Auf der Welle sitzen die Ritzel erster bis vierter Gang. Dann kommt laut Zeichnung eine Feder(?). Als nächstes kommt ein Schneckenrad, dann der O-Ring, dann Distanzhülse,
Seegerring anschließend das Ritzel.
Hab die Ersatzteilliste von Solo bekommen.
Mit bestem Gruß
Ok. Das sagt mir nix.
Hab zwar den Ersatzmotor zerlegt, aber die Getriebewellen nicht.
Ist das ein Gummiring, oder diese dünnen Metallscheiben?
Meinst Du die Welle im angehängten Bild?
Simmerringe hab ich gefunden, aber sonst gibt es keine.
war gestern nicht online.
Ja genau das ist die Welle. Unter dem Seeger Ring kommt die Distanzhülse und
dann ist da der O-Ring.
Vielleicht kommst Du da leicht ran und kannst den Messen.
Mit bestem Gruß
Hab den schon wieder zusammen :-(
Ist mein Organspendermotor hab gerade wenig Zeit , sonst wäre das kein Prob.
Woher weißt Du, dass dieser Ring fehlt? Hast du die Welle zerlegt?
Könntest Du mir bei der Belegung der LiMa helfen?
Hab alles an Elektrik neu verlegt und brauche die Belegungen (als wohin die führen) der 5 Kabel der LiMa.
Sieht gerade so aus:
muss mal in meinen Unterlagen suchen, ob ich was finde.
Melde mich wieder.
Schönes Wochenende.
Mit bestem Gruß
Hallo ist die Bestellung für Portugal schon raus ich bräuchte auch noch ein paar Ersatzteile alternativ eine Kontaktadresse aus Portugal damit ich notfalls selbst bestellen kann.
Binford86
Binford86
Binford86
Bill
O
Ole_Solo712
O
Philipp_Solo
