Solo mk40 Motor probleme
Philipp_Solo
31 März 2025
Solo mk40, kymco mx50
Moin, seit meistens läst sich meine solo mk40 nur der 1,2 Gang schalten. Ich habe das Problem schon gefunden. Der Ziehkeil geht nur unter in den 3,4 wenn ich es mit einer Zange nehme.
Ich bin dabei den Motor abzunehmen. Weiss etwas schwierig geht.(Bei mir hat der Vorbesitzer die untere schraube abgebrochen m8 und eine m6x25 wieder eingesetzt er hat eine neues Gewinde geschnitten und die einfach rein gemacht.und dein Mutter rund gemacht. Diese Versuch ich noch auf zubohren.)
Wollte nur fragen ob sich auf diese Forum schon mit den Solo motoren auskennt. Ich weiß das ich Ratschlag das Buch "arbeiten an Zweitakt Motoren" von Zündapp nehmen kann.
Aber die Schaltung ist ja anders wie bei zündapp.
Würde mich freuen wenn einer mir Tips und Tricks bei diesen Motor zeigen kann. Damit ich noch dazu lernen kann. Da ich auf diesen Gebiet noch etwas unerfahren bin.
Der Motor hat laut Tacho über 22.000 km runter. Die Kurbelwelle hat noch kein Spiel nach links oder rechts.
Grüße Philipp
Hallo Phillip,
die Verständlichkeit deines Textes ist nicht ganz einfach. ggf. macht es Sinn den Übersetzer oder die KI zu wechseln...
Der Solo und der Mars Motor sind zwar ein Zündapp Lizenzbau, jedoch passt wohl kein einziges Zündapp Bauteil bei diesen Motoren. Trotzdem sollten die Motoren so ähnlich sein, das man mit dem Zündapp 4-Gang Handbuch schon etwas weiter kommt. Hier im Forum sind auf jeden Fall Fotos vom Problem immer hilfreich, dann erkennen die Zündapp Leute wahrscheinlich schnell das Problem.
Ich bin ja nicht so ein Freund von FB, aber hier ist eine Solo / Mars spezial Seite:
Ich Versuche seit 3 Monaten auf diese Facebook Seite zukommen. Die die Gruppe leiten scheinen nicht mehr aktiv zu sein.
Außerdem nutze ich keinen übersetzter oder ki
Franx
SoloMK40
O
Ole_Solo712
O
Christian Mk1 Super4
