Schleifgeräusch bei Kreidler Florett
Johnny Tsunami
Johnny Tsunami
11 Februar 2024
Kreidler MP2 / Florett K54
Hallo in die Runde,
neben ein Kreidler MP2 bin ich seit kurzem stolzer Besitzer einer Florett K54 mit 3-Gang Fußschaltung von 1967. Technisch ist das Moped top und läuft eigentlich einwandfrei, wäre da nicht dieses laute Schleifgeräusch während der Fahrt.
Im Standgas und sobald ich während der Fahrt das Gas wegnehme hört sich alles an wie es soll. Lege ich jedoch einen Gang ein und beschleunige ertönt sofort ein schrilles Schleifgeräusch (so als würde Metall aneinander reiben). Ich hatte vermutet dass die Kupplung durch ist und gestern die Lamellen gewechselt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee was es sein könnte?
Am Motor kann es eigentlich nicht liegen, ich kann das Moped im Stand hochdrehen ohne dieses Geräusch zu erhalten. Es kommt erst wenn ich Vortrieb erzeuge.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Hi,
Ist das Geräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig?
Weder das eine noch das andere. Im Stand kann ich den Motor hochdrehen ohne dass das Geräusch kommt und wenn ich während der Fahrt das Gas loslasse ist es auch sofort weg. Es kommt wirklich nur wenn ich fahre und Gas gebe - auch bei jeder Geschwindigkeit.
motormäßig hab ich keine Ahnung.
Du könntest dir aber mal den Kettenkasten inkl. Kette anschauen, evtl schleift da was.
Florian
Moin, hast du die Wellenspiele überprüft und sind alle Lager noch in Ordnung?
Ich wette auf eine zu stramm eingestellte Kupplung! Leg das Moped auf die Seite und kontrollier das Spiel der Kupplung. Dazu den Kupplungsdeckel abmachen. Die Schrauben der Kupplung ganz rein drehen und dann jede Schraube 1 1/4tel Umdrehungen heraus drehen. Sicherungsblech wieder an die Schrauben biegen, Deckel drauf und dann noch einmal probieren.
Auch möglich, dann haste aber unter Umständen auch schon eine verschweißte Druckstange. So einen Fall hatte ich neulich erst auf der Werkbank.
Die Kupplung ist es nicht, hatte die Lamellen gewechselt und wie die Schrauben wie beschrieben angezogen.
Ich werde demnächst mal den Motor auseinander nehmen und die Lager wechseln prüfen. Ich werde berichten ob es daran lag.
Kurzes Update von meiner Seite:
Ich hatte die Tage etwas Zeit und den Motor auseinander genommen um mich auf Fehlersuche zu begeben. Das Lager an der Kupplung war fest, ansonsten sah alles gut aus. Ich habe alle Lager und Simmerringe gewechselt, neue Dichtungen drauf und wieder zusammengebaut. Gestern bin ich kurz gefahren, leider kam der Motor nicht auf Drehzahl. Ich vermute das liegt an einer nicht ganz richtig eingestellten Zündung, das sollte zu beheben sein.
Was mich aber irritiert, das merkwürdige Schleifgeräusch ist noch immer da. Die Wellen und Lager sind es nicht, ich habe auch nirgendwo Schleifspuren gefunden.
Schleift denn die Kette irgendwo?
Schleift das Lüfterrad im Gehäuse?
Heute nochmal etwas Zeit gehabt.
Kette läuft sauber, Lüfterrad schleift ebenfalls nicht.
Das Schleifgeräusch ist aber aktuell mein kleinstes Problem. Nachdem ich die Zündung eingestellt habe, fehlt es weiterhin an Leistung und es qualmt deutlich stärker als vorher. Vergaser habe ich überprüft, da ist alles i.O.
Bin gerade etwas überfragt, habt ihr einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Ich hatte die Tage endlich wieder Zeit mich mit dem Problem zu befassen und habe schlussendlich die Lösung gefunden.
Das Problem war die Kupplungswelle, wo genau und warum diese das Schleifgeräusch verursacht hat konnte ich nicht herausfinden. Aber nach dem Einbau einer neuen (gebrauchten) Kupplungswelle bin ich das Geräusch los und mein Moped läuft wieder so wunderbar wie am ersten Tag.
Danke für eure Tipps!
nervzwerch
nervzwerch
nervzwerch
David Sch.
David Sch.
David Sch.
RiejuMrt50Sumotobi
