Sachs 501/4 bkf Kupplungsdeckel - Kupplungsseil aushängen
Stefan25789
7 Dezember 2011
2x Solo 713
Hey, ich wollte gerade einen Ölwechsel bei meiner Rixe machen und hab schön das Öl rausgelassen (vorher natürlich Motor warm laufen lassen). Dann habe ich gesehen, dass ich den Kupplungsdeckel gar nicht so abbekomme weil ein stück schweißnaht von der Fußraste davor ist. Nur 5 mm...-.- aber geht leider nicht vorbei.
Deswegen musste der Motor ab. Soweit alles gelöst , konnte der Motor bisschen nach vorne und zur seite verschieben. Nun hab ich das Problem das der Kupplungsdeckel unten irgendwie fest sitzt, als ob er kleben würde . Um aber die Dichtung neu zu machen muss der ab. Deswegen soll der Motor da ganz raus, nur das Kupplungseil ist da ja noch fest und ich wollte es am lenker nicht abmachen xD sonst muss ich alles neu einstellen.
Meine Frage also: Kann ich das Kupplungsseil von außen irgendwie aushängen?
lg Stefan
Ja, Da sind doch 2 Große Kreuzschlitzschrauben, mach beide raus, im unteren Loch kannst den Hebel hochdrücken, dann am Kupplungszug rumspielen, ein wenig gefummel aber so geht er ab!
ok, danke. Dann schau ich morgen wenns wieder hell mal nach ;)
lg
Mach aber das Gewinde nicht kaputt. Elektroschraubendreher mit isolierter Klinge nehmen.
Stefan25789":7r0k4e3m schrieb:
Schick mir mal ne pm. Kann dir bei Bedarf die BA vom 501/4 CKF mailen bzw hab ich nen Beitrag offen wo ich es posten könnte. Da steht drin wie der zug ausgehängt wird. Ist ganz easy mit ein wenig Gefummel. Sollte bei deinem das gleiche sein da ja glaub ich nur der Zylinder anders ist
Danke :) hab ich aber schon geschafft, nur einhängen nicht aber hab den Kupplungsdeckel ja eh abgemacht ^^
Einhängen geht genauso, mit gefummel ;)
