Neues "Luder" - MB 8 - FERTIG - Mit Bilder !!!
elmex
elmex
10 April 2011
Honda MT 8 + MB 8
Servus ihr wilder Heizer,
na, was macht man in der Staaaden Zeit ???
Eh klar, a Honda MB wieder flott machen :D
Leider war kein Zündschloss mehr da, aber a wilder Schrauber weis,
wo man des "Brückt", am Kabelstrang
Leider immer noch kein Funke :evil:
Zündspule war hin !!!! So was hatte ich auch schon lang nimmer.
Da musste die vom Ersatzmotor der MT 8 herhalten.
Und so sah die Nadel vom Vergaser aus :shock:
Wo ist die Gummispitze ??????
Aber der war TOTAL fertig. Musste auf den vom Ersatzmotor ausweichen.
Jetzt läuft sie wenigstens mal :D
Genau Mana , bräuchte einige Ersatzteile:
Vergaser / Zündung / Seitendeckel für die Batterie.
Wenns is, BITTE schreibts ma a Mail
Euer Elmar
Dat is Einsatz meng Jong!
Immer schön weitermachen :D
Merci Daniel - du spornst mich wenigstens an :D
Bin eh erst grad hoch gekommen - Teile die abgebaut wurden, gleich gereinigt.
Mann hält des auf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Motor und Auspuff werden Sandgestrahlt.
Hab noch die Verschlüsse für Einlass / Auslass / Ölpumpe / Tachoanschluss
+ Obere Befestigung hinten am Motor ( weil da ist die Entlüftung für des Getriebe )
Morgen dann mit'n Dampfstrahler und Reiniger über den Rahmen drüberheizen 8)
Der vor vor Besitzer war ganz ein "G'schickter" :evil:
Getriebeöl war Rand voll bis zum Deckel !!!
Und dann kam unten raus nur Pudding :shock:
3 mal mit Benzin gespült und dann 3 mal mit Öl.
Wenn sie mal läuft, dann mach ich des neue heiße Öl nochmal raus.
Hoffe des reicht :?:
Und des Kettenrad war auch total locker :!:
Ich nehm da halt immer des blaue Loctite her. Sicher ist sicher :p
tja...
Also das mit der Getriebe-Reinigung ist mir auch immer ein Rätsel, aber ich sag dir: Richtige Ablagerungen von feinem Abrieb zusammen mit Öl ist seeeeeeeeeeehr hartnäckig. Als ich mein MBX-Getriebe auseinander hatte, musste ich mit fokussiertem Bremsenreiniger-Strahl den ganzen Mist behandeln und selbst da waren nacher vier Dosen verballert :/
Aber du willst ja nix auseinander nehmen, oder? Nur halt Simmerringe außen machen und so, nehm ich an? :)
Nach guten 50 Stunden schaut sie jetzt mal so aus.
Ist aber noch EINIGES zu machen !
Ausstehende Neuteile die noch verbaut werden müssen:
Sitzbankbezug / Luftfiltereinsatz / Brems- + Kupplungshebel / Bremsbeläge / Bremsbacken / Bremslichtschalter vorne / Ansauggummi / Kettensatz
Blinker aus der Ersatzteilkiste angebaut.
Komp. Elektrik funktioniert wieder 8)
Auch alle Lämpchen im Cockpit
Die Felgen + Stoßdämpfer wieder SO hin zu bekommen, ich sag mal nix :shock:
Leider zieht der Motor Getriebeöl ins Kurbelwellengehäuse rein.
Simmerring ( WD ) bestimmt defekt.
Aber beim MB Motor kommt man da von außen NICHT ran.
Es muß der kompl. Motor mittig getrennt werden :evil:
Jetzt ist ein anderer verbaut - schaut dann so aus beim Probelauf.
So kann man auch schön die Funktion der Ölpumpe testen.
In der Flasche ist 2 Takt Benzin drinnen :wink:
Der Vergaser haut einfach nicht hin. Muß auf nen Ersatz umsteigen.
Mach ich heute dann .....
Fein schauts schonmal aus :)
Schön gearrbeitet mit Lack und Politur ;) - die Felgen waren sicher viel Arbeit...wäre bei mir auch mal fällig aber bin gerade genug gestresst mitm Auto :/
Schalten tut Sie auch schön? Schon ne runde gedreht oder kommt die "Jungfernfahrt"(...ja ich weiss...) erst noch? :D
@elmex
tolle arbeit die du da machst :top:
Der Ersatzmotor, der jetzt eingebaut ist ?
Logisch läuft der gscheit. Wurde damals vor der Inspektion ausgiebig in der MT 8 gestestet :D
Vergaserfehler auch gefunden !
Lief einfach viel zu Mager. Dann die Düsenaufschrift gereinigt und was meinst seht da drauf ?
86 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja gibts nur noch Pfuscher und Murkser :?: :evil:
Doch die 102er mit dem Sportauspuff, immer noch zu Mager.
Jetzt mit der 115 ner läufts 1 A und klettert sogar auf 9000 rauf 8)
So sah des bei mir in der Werkstatt aus - überall Teile.
Gut, daß sie jetzt alle verbaut sind.
Sodala - MB 8 für mich ist fertig 8)
.... gut schaut's aus - des Moped !!!
Und die MB 5 wär zu verkaufen ....
Man sieht, wie viel Std. ich da auch reingehängt habe !!!
Will gar nicht so auf die schnelle sagen, was ich alles gemacht hab. :wink:
Auspuff ist noch beim Sandstrahlen ...
Eh klar - Motor auch lackiert ...
km ersichtlich ...
Hinterreifen 60 %//
Frontreifen 90 % und fast neue Bremsbeläge ..
( Die Stehbolzen vom Auspuff sind mit Kupferpaste eingestrichen, vorher natürlich Gewinde nachgeschnitten - NICHT angerostet !!!
Bin kein Murkser !!! )
Also wenn's ist, für 350 Flocken geht sie über den Tisch.
Warte aber noch auf Papiere. Unbedenklichkeitsbescheinigung ist schon vorhanden.
Gruß vom Schrauber ..... :D
Ohne Verkleidung geht nicht. ;)
Steh mehr auf "nackig" - ohne schaut sie irgendwie rassiger aus.
Aber 1 Verkleidung hab ich eh noch.
Hurrrraaaaaa
( hatte ja keine Papiere zu dem Moped )
Papiere vom TÜV sind fertig.
Sebring Sportauspuff mit KBA Nummer eingetragen.
Genau wie die geänderte Übersetzung 16 /40 auf 85 km/h
Eh klar - neuer TÜV " ohne Mängel"
Jetzt noch zur Zulassungsstelle,daß die ihren Segen gibt.
Zulassen und raus auf die Piste 8)
Ah genau, zu den Fotos von der MB 5.
Die Papiere dafür sind auch schon fertig. Brauch nur noch den Stempel von der Zulassungstelle.
Hab einfach zu viel Teile reinhängen müssen.
:!: :!: :!: Der Preis hat sich geändert auf 470 € :!: :!: :!:
Sabber, lechtz, schmacht!!
:D
Schad Daniel, daß't so weit weg wohnst.
Hätt' ma ja mal ne Runde zusammen drehen können :D
schmuddel
Franx
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
