Ludix springt nicht an mit Elektrostarter
Jerry50ccm
4 Juni 2014
Peugeot Ludix
ich habe schon in vielen Foren und bei Google gesucht aber nichts passendes gefunden.
Ich habe mir gerade einen Gebrauchten Roller gekauft.
Das Problem ist das er nicht mit Elektrostarter anspringt.
Kicken geht sofort. Batterie ist ganz neu. Strom an der Batterie ist 12,8V gemessen.
Strom an den Kabeln ohne Batterie bei laufendem Motor ist 9V.
Daher vermute ich das sich die Batterie einfach nicht aufladen kann.
Überbrückt mit einer vollen Batterie und schon lief er mit Elektrostarter.
Ich bin absoluter Leihe was Roller und Motoren angeht.
Waran kann das liegen das ich nur 9v Strom bekomme? Oder muss das so sein?
Was kann noch kaputt sein?
Danke für eure Hilfe
9V sind ok.
hast du zu eine schwache Batterie eingebaut?
wie viel Ampere hat sie, sollte so 5A haben weniger wird sie zu schwach sein für den e-starter
Danke für die Antwort.
Ich habe die gleiche eingebaut die Vorher auch drin war. 3A. Er startete mit dieser Batterie als ich ihn gekauft habe.
Aber beim fahren wird sie so leer das der Starter nichtmal geräusche macht wenn ich wieder starten möchte.
denke sie wird überladen da sie so klein ist 3A.
tausche sie mal 5A bis 8A
berger.norman
U
Alfred62
