Leergang funktioniert nicht :(
sebastian.16
31 Juli 2015
Hi Leute,
Mein Name ist Sebastian und ich besitze eine hercules prima 5s ...
Grundsätzlich leuft sie, aber nachdem ich die Kupplung eingestellt habe funktioniert der Leergang (0. Gang) nicht mehr, das heiß der Hinterreifen dreht sich mit obwohl ich den Leergang drin habe.
Was könnte das Problem sein, dass der Leergang seinen Job nicht erfüllt ??
Danke im Vorraus,
Basti[emoji4]
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Verreckt sie auch wenn du sie im Leerlauf hinstellst?
Wenn sich das Rad ein bisschen dreht ist das vollkommen normal, also auf den Ständer.
Gruß Andi
Ja ... Sie Stirbt ab :/
Man kann sogar im Leergang langsam Fahren :D
Hallo dein gangschaltung Zug musst entweder weiter raus oder weiter rein drehen. Musst herausfinden! Was passiert wenn die kupplung ziehst? Dann das Rad nahezu still?
Gruß Jürgen
Wenn ich die Kupplung gezogen habe dreht sich das Rad immernoch mit (zwar nicht so start wie ohne kupplung) wenn ich dann das hintere Rad belaste quietscht die kupplung kurz, und dann steht dass Rad still (motor leuft aber noch)
Wenn ich das mofa schiebe (motor aus!) ist es sehr schwer zu schieben aber der Kolben reht sich nicht mit.
Was hast du an der kupplung vorher eingestellt?
Problem gelöst ...es war zu wenig motoröl in der Kupplung [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT] aber danke für alle antworten
Supper das du die Ursache ihr reinschreibt!
Wir können alle immer etwas dazulernen! Das es am öl liegt hätte ich nicht gedacht!
Gruß Jürgen
6K
Elias0511
Gloggesepp
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Einsiedler
