LED Blinker an Derbiy Senda 50 xtreme
andy22
18 Juni 2021
Derbi Senda 50 xtreme
ich habe an eine Derbi Senda 50 xtreme LED Lauflichtblinker angebaut. Kabel 1.1 angeschlossen.
Jedes mal wenn ich jetzt den Blinker anschalte, gehen alle Blinker an (Warnblinklicht).
Habe gelesen dass man eventuell ein Lastunabhängiges Blinkrelais braucht.
Die Derbi hat aber nur diesen Gleichrichter mit Blinkrelais.
Hat jemand eine Idee für mich?
Danke schon mal für eure Tips
habe jetzt einen neuen Regler und ein Lastunabhängiges Blinkrelais gekauft und montiert.
Es blinken immer noch alle vier Blinker.
Am Blinkrelais habe ich an beiden Polen Dauerstrom.
Ich hätte damit gerechnet dass wenigstens einer blinkt.
Die Blinker blinken aber.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich.
Da hast du bestimmt was falsch angeschlossen. Kontrolliere mal alle Anschlüsse.
Hallo.
Habe ich bereits gemacht. Stimmen alle an den Blinkern.
Ich weiß aber jetzt woran es liegt. Die Kontrollleuchte verbindet die beiden.
Habe ich die raus, blinkt nur ein Blinker. Ist die drin, blinken beide.
Entweder zwei Kontrollleuchten einbauen oder keine.
Oder es hat noch jemand ne andere Idee.
Das Problem sind hier deine LED Blinker.
Bei der Verwendung von Glühlampen dient das nicht blinkenden Paar für die Kontrollleuchte als Massevebindung.
Da diese deutlich hochohmiger ist als die Glübirnen reicht der dann fließende geringe Strom nicht aus damit die Glühbirnen leuchten.
Für LED reicht dieser aber aus.
Um mit einer Kontrollleuchte auszukommen kannst du zwei Dioden einbauen, die gemeinsam auf einen Kontakt der Kontrollleuchte gehen und den anderen Kontakt der Kontrollleuchte auf Masse legen.
-- 25.06.2021 11:38 --
Das oben in der Mitte ist die Kontrollleuchte
Die zu verwendende Diode hängt von der Spannung und dem Strom ab.
Hallo.
Danke für den Tipp. Ich probiere es aus
Matt21, das haste super erklärt, das hab ich auch so gemacht bei dem Umbauch auf LED Blinker.
Gerne.
Alternativ gibt es auch noch Vorschaltwiderstände.
... oder du klemmst die Kontrolleuchte vor dem Blinkerschalter.
Hallo.
Dann brauche ich keine Diode oder Widerstände?
Nur, wenn die Spannung zu groß ist für die Blinker. Wenn beides auf 12V ausgelegt ist, dann nicht.
Dann kommen aber an den Blinkern keine 12V mehr an.
Ich kenne weder dein Fahrzeug noch die LED Blinker. Aber Probiere es doch aus, dann siehst du, ob die Spannung ausreicht.
lukass2000
Marco1299
