KX-5 will anspringen, schafft aber nicht
Q
QuaXXXer
28 August 2010
Hercules KX-5 (Bj. 89), Hercules KX-5 (Bj. 92)
Hallo an alle,
habe momentan bei meiner Hercules KX-5, Baujahr 1989,
dass Problem das sie nicht anspringt. Da sie seit 2002 in
einer Garage stand habe ich erstmal Ölwechsel gemacht
und mir mal den Zylinder angeguckt. Vergaser hab ich
auch gereinigt, Zündung überprüft, Auspuff gesäubert und
Benzin gewechselt. So wenn ich nun ankicke dann merkt
man das sie will, aber nicht kann. Ich weiß auch nicht warum.
Also Benzin bekommt der Motor, da die Zündkerze
feucht/naß ist nach dem kicken. Ich habe auch versucht
die Kerze anzuwärmen und dann zu starten.
Sie läuft dann auch, aber nur für geschätzte 1-2 sek.
Hattet ihr auch schon mal so ein Problem?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß,
Max
Hallo Max,
Leerlaufdüse verstopft oder falsche Zündkerze. Du brauchst einen Bosch W5 BC bzw. eine andere Marke, gleicher Wäremwert mit vorgezogener Isolatorspitze.
Hast du beiden Vergaserdüsen gereinigt? Schau mal nach ob der Kaltstartzug etwas Spiel hat, er muss Spiel haben damit das Gummi unten am Kaltstartkolben auch den Kanal verschließen kann.
V
vouager
V
inderdelle
7K
inderdelle
inderdelle
10K
Hamburger_3255
