Sundriver
- 10 März 2019
- 89
- Plz/Ort
- 32052
- Fahrzeug(e)
- Hercules K 50 Ultra,K 50 Ultra II LC, Hercules Ultra 80 AC Chopper
Zündkerze sollte eine W5BC sein.
Vergaser wurde zerlegt und gereinigt? Verschleißteile auch ersetzt?
Kaltstartgummi vom Choke ok und dicht? Sonst erneuern.Sowie den O Ring von der Luftkorrekturdüse.
Meist ist auch die Nadeldüse oval /ausgeschlagen sowie die Düsennadel.Besser beides erneuern..
Ansonsten kann der schlechte Lauf vieles sein..Laufleistung vom Motor? Standzeit? Wann zuletzt überholt?
Wellendichtringe ok,oder ausgehärtet? Laufgarnitur Zustand? Der Zylinder muß auf das Laufspiel vom neuen Kolben
gehont werden! Sonst läuft das nie gut,oder nicht lange.Vorher muß /sollte der Zylinder vermessen werden...
Wie schon erwähnt immer erst mit dem einfachsten anfangen..Kerzenstecker Widerstand prüfen ,oder gleich neuer Stecker..
1 K Ohm Stecker! Keinen 5 K Ohm Stecker verwenden..
Zündkabel etwas kürzen,prüfen,evtl. erneuern.
Peter
Peter
