I
igel-kx5
ich benötige mal das Schwarmwissen der Community für das Moped meines Sohnes, das wir gemeinsam wieder schick und fahrbereit machen wollen.
Welche Zusatzinfos oder Bilder vom Motor/Vergaser benötigt ihr eventuell noch, um das Problem genauer einzugrenzen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und viele Grüße!
Fahrzeugdaten & Vorgeschichte
- Modell: Hercules KX 5 (Sachs 50/5 AKF)
- Baujahr: 1989
- Standzeit: Letztmalig 1998 gelaufen
- Getriebeöl: Kürzlich frisch gewechselt
Was bisher gemacht wurde
- Zündung: Neue Zündkerze verbaut, Zündkerzenstecker getauscht.
- Kraftstoffsystem: Bing 18 Vergaser komplett im Ultraschallbad gereinigt. Schwimmer getauscht, da der Vergaser zuvor getropft hat / überlief.
- Erster Probelauf: Die KX 5 lief am Samstag für 1–2 kurze Probefahrten, allerding mit deutlich zu hoher Leerlaufdrehzahl.
Aktuelles Problem
- Sonntag: Beim erneuten Startversuch ging der Motor erst nur sehr schwer an, tourte extrem niedrig im Leerlauf und ging nach ca. 2 Sekunden sofort wieder aus.
- Aktueller Zustand: Mittlerweile springt die Maschine gar nicht mehr an (auch nicht mit Bremsenreiniger).
- Weiteres Symptom: Gestern ist beim Ankicken plötzlich frisches Getriebeöl ausgelaufen.
Meine Fragen an euch
- Was sind aus eurer Erfahrung die wahrscheinlichsten Ursachen für dieses Schadensbild?
- Kann ein defekter/herausgedrückter Kurbelwellen-Wellendichtring (Simmerring kupplungsseitig) sowohl für das sofortige Absterben (Vorverdichtung/Falschluft) als auch für den Ölaustritt verantwortlich sein?
- Welche konkreten Schritte oder Messungen empfehlt ihr als Nächstes?
