KTM SM 25 Lenkkopflager
26 Dezember 2020
21337 Lüneburg
KTM SM 25 (Renne)
bei unserer KTM SM 25 sind durch die Rennerei die Lagerschalen vom Lenkkopf ziemlich hinüber.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Ersatz bzw. weiß ob es von einem anderen Fahrzeug passende Ersatzteile gibt.
Trot intensiver Suche konnte ich bis jetzt noch nichts brauchbares finden.
Vielen Dank.
Gruß Matthias
Keiner eine Idee? :cry:
Gibt es eventuelle Alternativen?
Danke.
schon die üblichen verdächtigen Lager Händler probiert? Ansonsten wenn es geschützte Lager sind (bei einigen Motorrädern gängige Praxis) bleibt nur der freundliche
Es sind halt keine Standardkegelrollenlager verbaut.
Und der Freundliche hat für das Modell seit 25 Jahren nix mehr am Lager
Naja auf Lager wäre ja TOP Service. Aber bestellen mit Lieferzeit .... etwas Geduld hilft meistens. So hab ich z.B. von Yamhaha nach 2 Jahren okkinol Öl Peilstäbe erhalten.
Praxis ist wenn genug Bestellungen für Teile reinkommen wird eine kleine Charge wieder aufgelegt.
Mit Geduld gibts oft immer wieder mal was
Dann versuche es doch mal bei dem Lagerhersteller.
was sind org. verbaut Kugellager oder Kegelrollenlager?
ansonsten einfach mal die Lagerabmessungen Aussen/ Innen Ø und Höhe genau ausmessen und dann beim Lagerhändler nachfragen. Evt mit Anpassungen an der Maschine auf andere Lager umsteigen
kotte":p41571ps schrieb:
Vielen Dank, schau ich mir mal in Ruhe an.
Aber das sieht auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus.
Das sind Lagerschalen mit losen Kugeln bzw. Kugeln mit Käfig.
Wir müssen laut Reglement die originale Gabel fahren, von daher ist ein Umbau nicht so einfach möglich
Wenn ich den kennen würde wäre das mein erster Gang gewesen.
Ein Einbau von Kegelrollenlagern dürfte doch kein Prob sein. Und mit Anpassungen hab ich an evt Füllring oder ähnliches gedacht, um die Lager Passung zu gewährleisten
Für den passenden Innendurchmesser sind die Kegelrollenlager im Außendurchmesser zu groß um die Lagerschalen in den Lenkkopf einpressen zu können.
das ginge nur mit Adapter.
Moin zusammen,
ich muß diesen Thread nochmal hervorholen.
Ich habe ja gedacht, daß der Satz der bei der KTM MS paßt auch beid er SM25 paßt.
Dem ist leider nicht so.
Kennt jemand eine Rahmenlagerschale mit 32mm Aussendurchmesser am Sitz?
Guten Morgen,
ich bin hier inzwischen leider mit meinem Latein am Ende.
Hat eventuell in letzter Zeit mal jemand einen Lagersatzan einer SM25, Bora oder ähnliches gewechselt und kann mir sagen wo man was passendes bekommt?
Der Satz aus Kalles Link oben paßt ohne Bearbeitung des Lenkkopfes leider nicht und das ist in der Klasse, in der wir fahren nicht erlaubt.
Ich bin für jede Information dankbar.
Weiß zufällig jemand welche Aussendurchmesser die Lagerschalen haben?
powerboxer
Jonas0401
Jonas0401
Jonas0401
gogo0815
macfan
