Kreidler Flory Auspuff+Krümmer hilfe und Tuning Tipps
KreidlerFloryMF22
26 Juni 2011
Kreidler Flory MF22 , Prima 5
Moin :D
Ich bin neu im Forum, ich habe mir vor kurzem eine Kreidler Flory MF22 zugelegt diese läuft leider nur 28 , ich weiß das die MF22 kein tuning Mofa ist nun würde ich trotzdem gerne auf 40-45 km/h kommen. Dies allerding gerne ohne anderen Gaser oder Zylinder.
Noch eine Frage wär ob dieser Krümmer +Auspuff ohne veränderung auf die Kreidler passen würden und mann den auspuff auch so an der schwinge befestigen könnte?
Auspuff : http://www.mopshop.de/shop/product_info ... 914dc17297
Krümmer : http://www.mopshop.de/shop/product_info ... 914dc17297
Danke im Voraus , ich freue mich schon auf eure zahlreichen Antworten ;)
hat keiner ne idee?
Ich würde hinten ein kleineres Kettenrad dran machen.
Wie viel Zähne hast du hinten?
ori mein hauptfrage ist aber hauptsächlich wg auspuff und krümmer
lg
hat keiner ne antwort?
hallo,
ich habe mir damals denselben krümmer gekauft der passt bei mir nicht drauf,
er ist zuweit nach oben gebogen und er passt nicht an den steckanschluss am Zylinder.
ich hab mir den Krümmer von der Kreidler Flory mf 22 automatic geholt der passt am Zylinder aber ich musste ihn nach unten biegen.
hallo, grüß dich, hätte einen krümmer für dich da falls du einen suchst habe selber eine mf22 allerdings ist die so gut wie zerlegt, habe nur noch rahmen gepäckträger, sattel, ansaugstutzen und krümmer (selbstgeschweist) passt aber aufjedenfall bei dir hin. hab noch nen auspuff allerdings ist der auch selfmade mit einem konus, bringt schon was allerdings hat der natürlich keinen schalldämpfer wodurch die karre sowas von laut ist
Ich könnte einen Gepäckträger und den Sattel gebrauchen. Wie viel willst du für beides zusammen haben mach mal ein Bild von beidem bräuchte einen roten gepäckträger. Hätte großes Interesse
such nach anderen teilen und mach noch etwas an der übersetzung und schau nach nem größerem vergaser .
hei, also gepäckträger hab ich noch, nur die frage ist, was brauchst du von dem gepäckträger, brauchst du das blech selbst oder die aufnahme oder was genau, das Trägerblech ist an den seiten etwas abgeflext, damit da damals etwas gepasst hat, weis zwar nicht mehr was es war ob satteltasche keine ahnung aufjedenfall ist das so^^, bilder mach ich dir morgen (samstag) , sattel ist noch in gutem zustand^^ achso zur farbe meine ist orange!!! falls du noch was brauchst ist kein problem, habe gerade nochmal nach dem krümmer geschaut, der ist doch nicht selbstgeschweist, sieht nur so aus ist ein größerer krümmer :D
hier doch noch ein bild gefunden hab ich erst vor ein paar tagen gemacht ist also nicht "uralt" xDD
PS: sieht etwas dreckig aus, mach ich aber noch sauber lag ja schon ewig rum :D^^
also nur mit auspuff und krümmer kommste ned auf 45 .... der auspuff müsste passen aber du musst dir keinen vergaser kaufen wenn du nicht willst ... du kannst ihn auch aufbohren lassen wozu ich slebenr ned rate ... hol dir lieber den vergaser vom selben typ nur 2-3 nr größer und ne kürzere übersetzung ist auch gut nur nicht zu kurz sonst kommste keinen berg mehr hoch ; ) xD
gruss der street viewer
hoffe das war ein wenig hilfreich für dich ; )
ok vielen dank werd mich mal umsehen ;)
ja ich weiss zwar nicht wie es genau damit aussieht aber evtl passen einige rs teile ? zylinder etc passt ob krümmer ... ? weiss ned so genau ;)
