Kreidler Flory Mf2, Vergaser läuft über und geht wenn man kein Gas gibt aus
maxi g
20 Juni 2025
82216 Maisach
Kreidler Flory Mf2
Servus
Ich bin der Maxi (18 Jahre) und habe eine Mf2 geschenkt bekommen. Das Problem ist das der Vergaser nach Gründlichem Reinigen und neuen Teilen immer noch am Benzinschlauch überläuft. Das zweite Problem was ich hab ist das sie leider ausgeht wenn man kein Vollgas gibt.
Kennt sich einer von ihnen damit aus und kann mir sagen woran das liegt ?
Hallo Maxi, wenn dein Vergaser überläuft ist hauptsächlich der Schwimmer oder das Ventil Schuld .
Schau nochmal genau ob alles richtig ist.
Daher kommt auch dass sie zu viel Sprit bekommt und nur noch bei Vollgas läuft.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Welches Ventil meinen Sie. Der Schwimmer ist komplett neu und der Sprit tritt nur an der Benzin Zufuhr aus
hallo maxi!
ich denke mal, du hast unter der schlauchtülle eine neue dichtung?
ist der schwimmer aus so einem komplett überhol set für ein paar euros?
ist die schwimmernadel (ventilnadel) auch neu?
ist die schwimmerkammer entlüftung wirklich sauber und frei?
und und und....
Mach mal ein Foto, dann kann man eher helfen.
