Hercules Ultra 50 LC 2 Revision
Der 022 bzw der 687er Auspuff harmoniert am besten mit dem SW.
Der Jamarcol braucht Drehzahlen. Ab 9.000 Umdrehungen kommt er dann in einen kleinen Resonanzbereich.
Für mich ist der Jamarcol mit dem SW nahezu unfahrbar.
Hallo Holger, ja die Ultra macht so keinen Spaß....vor allem wohne ich in einer Gegend, wo es immer wieder vom Gelände mal hoch und runter geht.
Von Einfahren kann hier nicht die Rede sein, ich muss 10000 U geben, damit ich in den ächsten Gang komme.
Was für einen Auspuff soll ich montieren?
Der 022er ist ja nicht zu finden.
Schöne Grüße
Roman
auch der würde nur schlecht funktionieren...
Der Jamacol ist derzeit wohl die beste Lösung, wenn man die original Optik haben möchte. Man kann damit noch eine wenig rumprobieren, indem man diesen Auspuff auf dem Krümmer verschiebt.
Wirklich gut würde ein Reso Auspuff funktionieren, sieht halt nur gar nicht Original aus.
Gestern, habe ich meinen Originalmotor fertiggestellt.
Alles, aber wirklich Alles wurde gemacht.
Außer die Kurbelwelle, die ist gut und original.
Werde den Motor jetzt mal einbauen.
Hintergrund ist der Vergleich meines jetzigen Motors mit der Rito Vollwangen Kurbelwelle.
Die Rito ist bestimmt eine spitzen Kurbelwelle, aber mit Sicherheit bzgl der Masse, untenrum träger.
Werde berichten.
Grüße Roman
Ich habe gerade zwei neue Sachs 50 SW Gehäusehälften gekauft, auf der rechten steht die Nummer 0211 125 799!
