hallo lukas!
habe nun dein problem von anfang an mitgelesen.
leider hab ich von den sachs motoren nur sehr wenig ahnung.
vielleicht ist es auch so, wie bei zündapp.
da ist innen im motor auf der pedalwelle ein ritzel.
da ist eine kette drauf, die beim antreten nach vorne weiteres betätigt,
bis hin zur kurbelwelle und somit auch die zündung.
es ist so eine art freilauf, nach hinten, dann geht nur die rücktrittbremse.
und da ist bei dir was defekt.
bei zündapp kaputte kette oder meisstens die haltefeder.
besorg dir mal einen ersatzteil katalog, wo dein motor drin ist.
dann kann man sehen, was bei dir kaputt sein könnte.
die kw lager, auch wenn die schlecht sein sollten,
können dieses! problem nicht sein.
drücke dir beide daumen!
