Kupplungshebel lässt sich schwer ziehen ( Hercules Prima 3S
Snake82
3 Juni 2009
Hercules Prima 3S
Hallo habe mal eine frage,
Ist das normal das sich der Gangschalthebel ( oder wie man das nennt ) sooo schwer ziehen lässt ? Ich kann den hebel kaum ziehen muss ich mich richtig anstrengen is das normal oder is das nur eine einstellungssache an der schraube am hebel ?
Hoffe mir kann jemand helfen MFG Snake82
Öle am besten mal den Kupplungszug ein, dann sollte sich der Hebel wieder schön leicht betätigen lassen.
Gruß Michi
Hey danke für die schnelle antwort muss ich den dazu ausbauen oder kann ich das Öl irgendwie "reinfließen lassen so wie es jetzt is bzw am kabel antlang fließen sorry für die dumme frage habe net so viel ahnung *fg*
Welches Öl is denn da am besten geeignet oder reicht auch z.b. Kettenspray ?
MFG Snake82
Manche Schutzhüllen für den Zug haben eine Öffnung, welche mit einer Kappe verschlossen ist, diese einfach öffnen und dann das Öl hinein geben.
Gruß Michi
Oder gehst in die Apo,frag da mal nach ner kleinen Spritze mit Nadel..
Die glotzen dich ersma blöd an... :mrgreen:
Dann Schlossöl besorgen,Zug entlasten,und dann solange Öl reindrücken
bis es unten rausläuft,schon ist dein Zug wie neugeboren.... 8)
Oki doki danke euch beiden werd ich mal versuchen aber mit der schraube hat das nix zu tun ja weil die is nämlich fast ganz drausen dachte viell das es deswegen so schwer geht oki werde das mal mit dem öl testen :)
MFG Snake82
Julcraft14
bullwolf
N
Niklas_K1
N
