Hercules MK3M einige Fragen
daniel55
daniel55
1 September 2013
Hercules M3,M4,M5 MK3M
Hallo :)
bin komplett neu hier im Forum, da ich dieses hier erst kürzlich entdeckt habe und es mir auf anhieb zusagte^^
Kurze Vorstellung meinerseits: Ich heisse Daniel, wie aus meinem Accountnamen vielleicht hervorgeht, bin 16 Jahre alt, komme aus dem Saarland und habe neben einem Hercules M4 Mofa jetzt auch ein Hercules MK3M Moped von 1973.
Ich habe ein paar Fragen über verschiedene Bereiche, ich hoffe das ist hier die richtige Kategorie ( Hercules / Sachs )
1) In der MK3m ist noch der originale Sachs 501/B ausführung a motor ( Sachs 501/3 BKF ) 3gang verbaut.. irgendwas stimmt da glaube ich mit der fußschaltung nicht.
Neulich wollte ich vom 3. in den 2. gang schalten und war plötzlich im leerlauf..
Ich hab den Fußschalthebel ganz normal bis zum Anschlag runter gedrückt.. Und ja, ich war auch wirklich im 3. Gang.
Es kam auch vor, dass ich vom 1. in de 2. aufeinmal im 3. gang war.. Ist da nur irgendwas verstellt oder ist vielleicht dieser Ziehkeil verschlissen? Oder hat der damit gar nichts zu tun? :D
2) Ich habe mir in der bucht einen 501/4bkf geschnappt. ich würde das moped gerne auf 60 kmh bringen, da das meines erachtens noch "okay" wäre.. vom gesetz her zwar nicht, aber von der beanspruchung des motors / fahrgestell.
Die übersetzung wäre ja, allein durch tausch gegen den 4gang motor, schon um 5 zähne verlängert also 13:35 , anstatt originale 13:40 beim 4gang motor
Passt das so? Oder geht da zu viel anzug verloren?
3) Ich wollte mir eigendlich einen neuen 28mm Krümmer kaufen, da der alte innen schon ziemlich zugerust und verkohlt ist.. nur leider scheint es die (momentan ? ) für die MK modelle nicht zu geben :(
Meine Frage: Würde es gehen, beim vorerst originalen 12er vergaser + zylinder, den 32mm Krümmer + 32mm Auspuff zu verbauen? Oder verlier ich dann zuviel Rückstau?
4) Kann man auf den original MK zylinder ohne weiteres einen Bing 17/14/101 montieren? oder sind dafür die kanäle zu klein? bringt das überhaupt was?
Ich hoffe, ihr könnt mir da erstmal weiterhelfen :)
vielen dank im vorraus,
grüße
daniel :)
1: enventuell Schaltwege verstellt oder gang springt einfach weil Ziehkeil schon so abgeschliffen ist....
2: Anzug geht sicher verloren, aber das musst du wissen was noch in ordnung ist....
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du ja 3-gang drinn lassen oder?
Von anfahren wird es auch schon schwerer dann mit der übersetzung....^^
3: also, wenn der nicht undicht ist würd ich Krümmer einfach ausbrennen, hat den schönen nebeneffekt, dass er blau anläuft..^^
Würd die Maschine an deiner stelle aber ori lassen, normal kannsd aber auch größeren Krümmer verbauen....wird dir aber nicht viel bringen, eher mehr drehzahl..
4: geht nicht, glaub der hat andere Aufnahme und Vergaser gehört auf meiner Supra Enduro :mrgreen: ...eigentlich nicht für den Zylinder gebaut sieht auch nicht gut aus wenn du mich fragtsd, kannsd auch mal nachmessen welchen Durchmesser der ASS hat.(bing 17 hat 23 mm)
Der 501/4 BKF hat dann nicht nur wg. dem 35er Kettenrad eine längere Übersetzung, sondern auch wg. dem länger übersetzten letzten Gang. Beim 501/3 BKF u. 4 BKF sind die ersten beiden Gänge gleich übersetzt. Der 3. Gang vom 3 BKF liegt übersetzungsmäßig zwischem dem dritten u. vierten Gang des 4 BKFs. Man kann den 4 BKF jedoch problemlos mit der Übersetzung der MK 3M fahren. Bei den ersten beiden Gängen ist somit die Übersetzung völlig identisch zum 3 BKF, somit verlierst du überhaupt nichts im Anzug. der letzte Gang ist dann halt länger übersetzt. Geht aber.
32er Krümmer u. 70er Auspuff bringt ein bisschen was. 62er HD ebenso, orig. ist eine 64er verbaut. Den 14er Vergaser brauchst du nicht, der 12er reicht vollkommen, sofern er i. O. ist. Du wirst mit den Änderungen (4 BKF, 70er Auspuff, 32er Krümmer u. 62er HD) echte 60 km/h erreichen.
Schaltung: Das liegt nicht am Ziehkeil. Die ist nur verstellt, bzw. unsachgemäß zusammen gebaut oder eingestellt. Es darf kein Axialspiel an der Schaltwelle vorhanden sein, Prufung: einfach am Schalthebel axial ziehen. Dort darf kein nennenswertes Spiel sein.
Bedenke, dass du mit o. g. Änderungen illegal unterwegs bist. Natürlich weißt du das.....
Kannst du mir sagen / zeigen, wo ich eine 62er HD für den Bing 1/12/228 finde?
Ebenso einen passenden 32er Krümmer und 70er Auspuff.. ich weiss nicht genau, welcher Krümmer jetzt da passt.. Mein Auspuff ist auf der linken Fahrzeugseite
Achja, der Auspuffhalter hinten ist ein wenig nach links außen gebogen.. ist das normal?
Der Auspuff steht also ein bisschen vom Fahrzeug nach links ab ( Mk3m )
Könnte man auch einfach den Luftfilterkasten weglassen, anstatt eine 62er Düse zu verbauen? Also so, dass der Micronicfilter offen liegt und keine Begrenzung der Ansaugmöglichkeiten bzw Geräuschdämpfung mehr da ist? :D
Ja, mir ist bewusst, dass das nicht legal ist, aber.. ich machs, wie so viele wahrscheinlich trotzdem.. Ich wills ja auch nicht übertreiben, nur leicht verbessern :D
Zu der Schaltung am 501/B Ausf. A : axial heisst nach vorne und hinten an der Schaltwelle ziehen? oder nach oben / unten? :D
Daniel
axial: nach vorne u. hinten.
hallo,
ich hätte eine 62 er HD die nur kurz verbaut war.
Habe sie bei Gebhardt erworben und incl. Versand ca.12,50 Euro bezahlt.
Nach ein paar Testfahrten mit meiner MK 1 habe ich mich entschieden meine originale 64 er HD zu fahren und dafür ein kl. Loch mehr in den Luftfilterkasten gemacht.Ich denke das sie mit der 62 er oben raus zu mager läuft und du das Gemisch anpassen musst.Ist aber nur meine Meinung. Also ich schaffe so auf der Geraden schon gute 55 km/h mit der 62er waren es ca 5 km/h mehr.
Mittler Weile ist es mir lieber wenn meine beiden Schätzchen original sind,so sehen sie am besten aus und halten am längsten...ausserdem ist es doch egal ob ich 45 oder 50 fahr...find ich.Es soll ja Spass machen
Der Krümmer passt nicht, auch der Auspuff ist nicht zu empfehlen. Schau mal bei mopedparts.de Du brauchst die Ausführung vom Krümmer mit Überwurfmutter.
Du kannst aber auch ruhig den alten Auspuff u. Krümmer erstmal lassen.
Düse: Die 501er Motoren wurden ab Werk schon viel zu fett bedüst, auch wg. der zulässigen Vmax. Löcher in den Luftfilterkasten bohren...? Würde ich nicht machen. 62er Düse und dann das Zündkerzenbild beobachten. Wenns rehbraun ist, passt alles. Wenn zu hell, dann wieder 64er. Aus meiner Erfahrung kann ich Dir aber sagen, dass die 62er ziemlich sicher passen wird. Der Motor neigt nicht mehr zum viertaktern, dreht höher aus und ist immer auf Zug. Genauso solls sein.
Guck mal bei dir auf den Zylinderfuß: sind dort eine oder zwei erhabene Warzen eingegossen? Falls eine: dann hat der Zylinder etwas schärfere Steuerzeiten und läuft von Haus aus sowiese etwas besser, sprich schneller. Bei zwei erhaben eingegossenen Warzen ist es die letzte Version mit zahmeren Steuerzeiten.
Bei Moped-parts habe ich nur den hier gefunden:
http://www.mopedparts.de/product_info.p ... Seite.html
der scheint mir aber nicht für M40 überwurfmutter zu sein, oder doch?
Ich habe eben geschaut: mein Zylinder hat 2 Warzen.
Zündkerzenbild kontrolliere ich die Tage mal, jetzt ist noch die originale 64er HD verbaut, allerdings ist der schwarze Plastik Luftfilterkasten-Ansauggeräuschdämpfer nicht montiert- also nur der Luftfilter, der vom Gummiband festgehalten wird.
Holger, welchen Krümmer / Auspuff kannst du mir denn empfehlen? Ich dachte, dass der Kreidler Auspuff so gut wäre..
Hier steht doch für Graugußzylinder, bei diesem Krümmer:
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... et-RT.html
oder ist die "Biegung" falsch? :mrgreen:
Sorry, stimmt: dort steht für Graugusszylinder. Passt somit. Muss halt linksabgehend sein. Mit dem Kreidler Auspuff hab ich keine Erfahrung. Der hat außerdem an der Seite noch so eine Aufnahme, die man nicht braucht. Man macht ihn bei Sachs mit einer Schelle fest. Im Prinzip kommt es bei deinem Zylinder nicht so sehr auf den Auspuff an. Den hier kannst du nehmen, ist auch nicht allzu teuer: http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-RL ... 23202504c7
Mach Dir den Luftfilterkasten komplett dran, alles andere ist doch Quatsch.
Hallo Daniel,
hier kriegst Du die 62er Düse. Hab ich nach Lektüre des Forums auch in meiner MK4-M verbaut und das Vehikel fährt sich spürbar angenehmer.
http://www.sachs-oldtimer-ersatztei...d5y6IW2iCoMzO&shop_param=cid=33&aid=14152-62&
Ansonsten würde ich persönlich aber nichts weiter verändern, da die Dinger eh gut genug laufen, um in der Stadt locker im Verkehr mit zu schwimmen und auf der Landstraße isses wurscht, ob du jetzt 55 oder knapp 60 fährst. Gibt genug verbastelte Exemplare, da ist eine originale doch der seltenere Anblick. Zumal Deine ja noch recht gut da steht, soweit man das auf dem Avatarbild erkennen kann, die große Version lässt sich bei mir nicht anzeigen.
Bin übrigens aus IGB, hättest Dich ein paar Tage früher gemeldet, wäre ne Ausfahrt drin gewesen, war auf Urlaub in der Heimat. :D
Gruß Philippe
so, ich bin eben mal kurz wieder gefahren und hab gemerkt, dass da bei 50 kmh noch was geht.. also werd ich denk ich mal die 62er Düse kaufen, weil man merkt, wie ab ca 52 kmh abgeriegelt ist :D
Ich hab diese Moped-Garage angeschrieben, wegen dem Krümmer:
und wollte wissen, ob er für meine MK3M passt.. da kam nur zurück " Nein passt für ihr Fahrzeug leider nicht "... hm, stimmt das nun? :D
Moin!
Vergiss die geraden Krümmer... hatte versucht so einen an meine Mk 2 anzubauen - Auspuff stand extrem weit raus, fehlt nur noch ne Schneide zum Mähen....
Der hier ist gut und günstig, man muss nur am Anschluss das überschüssige halbe cm Rohr entfernen. Abflexen o. Absägen und glattfeilen. Also der hier, auch vom Preis her super: http://www.mopedparts.de/product_info.p ... Seite.html
Wenn der 70er Pott im Standgas oder beim vom Gas gehen zu laut pöppelt musst du den einfach weiter nach vorne Schieben -- und das geht bei dem geraden Krümmer auch nicht recht...
Evtl. den Krümmer am Ende kürzen, er soll seine 3 bis 4 cm in den Pott ragen. Ich habe Auspuffmontagepaste zum Abdichten raufgeschmiert, dann Aufgesteckt. Härtet dann durch Hitze aus.
Also ja, moped-Garage hat recht, er passt zwar am Zylinder, ist aber nicht korrekt linksabgängig, also passt nicht am Fahrzeug, und du kannst ja das Fahrzeug nicht ohne weiteres vom Motor entfernen --- das wäre nicht zweckmäßig .....
inderdelle
7K
inderdelle
inderdelle
Jonah894
DieRatte
lano
10K
