Hercules Mf 221-Motor bremst
elemeent_
17 Mai 2014
Mf 221
ich habe mir schon vor einiger Zeit eine Hercules mf 221 zugelegt. Sie läuft mit einem 1/12/163 bing Vergaser ca 30 km/h (sollte laut Berichten schneller laufen). Mein hauptsächliches Problem ist jedoch dass es scheint als würde der Motor bei ungefähr 30 km/h und ab einer gewissen Drehzahl automatisch abriegeln. Bei so einem alten Mofa kann das doch nicht sein oder? Das zeigt sich dadurch dass er dann rattert (?) und die Drehzahl nicht erhöht d.h es wird nicht schneller wenn man einen Berg hinunter fährt. Auch zeigt das letzte Viertel vom Gas keine Wirkung mehr :cry: Weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten,
elemeent_
Etwas kleinere Hauptdüse verbauen. Zündkerzenbild danach im Auge behalten.
Welcher bing Vergaser ist denn der originale oder zulässige für Mf 221 ??
Möglicherweise auch Bing 1/12/55, HD 56.
Wenn du mir sagst welcher Motor verbaut ist, kann man da genauer gucken. Sachs 50 MC?
das müsste er sein.
Danke
Hercules-Boy
16K
HerculesMF221
HerculesMF221
HerculesMF221
Master Cool
