Bei der original Ducati Zündung der KX5 ,kann man die Spulen auswechseln,diese findet man als Ersatzteil ab und zu im Internet. Den Kondensator kann man durch einen Folienkondensator 0,22 oder 0,33 Mykrofarat ersetzen und nach außen legen. Einfacher für diejenigen ,die keine Spulen haben oder besorgen können,wäre es eine komplette Zündanlage zu besorgen wie z.B von Powerdynamo. Motoplat oder sogar die Ducati der KX5. Zündspulen gibt es im Nachbau auch von Motoplat gib es eine Zündspule die da funktioniert. Google mal Ewald Rosner Zündungen Hercules,auf seiner Homepage findest Du gute Infos.
Hier im Forum nach Threads suchen ,es sind sehr viele Infos schon dazu geschrieben worden.
-- 28.04.2020 22:46 --
https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html
-- 28.04.2020 22:51 --
https://www.motelek.net/
-- 28.04.2020 23:01 --
Du kannst die Motoplatzündung vom Hercules Kleinkraftrad verbauen. Lampen müssen verändert werden. Spulen haben andere Leistung.Schaltplan ist dann nützlich. Die passende Zündspule für die Motoplat musst du dann auch haben.
-- 28.04.2020 23:09 --
https://www.ebay.de/itm/Zuendapp-CS-HAI ... 1559877006
-- 28.04.2020 23:10 --
https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html<br /><br />-- 28.04.2020 23:18 --<br /><br />Die Motoplat Zündanlage von der Hercules K50 ,kann man in deinen Motor einbauen. Dazu braucht man aber die dazugehörige Zündspule mit großen und kleinen Steckanschluss. Besser komplett kaufen.
Passenden Schaltplan besorgen ,da Leistung der Spulen anders ist. Veränderungen an der Lampenleistung.
Kabelfarben sind teilweise nicht identisch.
