Hercules KX 5 Zündung abblitzen
hucke
7 November 2012
Hercules KX5
ich wollte bei meiner KX5 die Zündung mal genau einstellen.
Wenn ich die Zündung abblitze, muss dann das M mit der Kerbe am Gehäuse planstehen oder etwas davor?
Danke für die Antworten.
Gruß Bodo
Ja eigentlich soll es so sein, M ist der werksmäßig vorgegebene Zündzeitpunkt.Voraussetzung ist natürlich dass das Polrad 100%ig sitzt, bzw. original ist, und die Markierung am Gehäuse dazu passt. In einigen Fällen, nach Einbau neuer Zündanlagen oder Aufsetzen eines anderen Polrades als Ersatz oder einfach wenn die Scheibenfeder (Nutenkeil) auf der Welle bzw. die Nut im Polrad ausgeleiert sind, braucht man sich nach diesen Markierungen nicht richten.
Wenn man das genau wissen will, es gibt sog. Totpunktsucher, die man anstelle der Zündkerze einschraubt, am besten mit genauer Messuhr.
Wenn bekannt kann man natürlich auch den Vorbesitzer dazu befragen, wie es um die Zündung steht.
danke Dir für Deine Antwort.
Habe jetzt einmal Zeit gefunden die Zündung zu kontrollieren/einstellen.
Also für die auch das einmal auf diese Art kontrollieren wollen.
Es ist so, dass das "M" auf dem Polrad mit der Kerbe am Motorblock eine Linie bildet.
War bei mir genau, fand ich natürlich gut, da bei der Hercules KX%(Ducati-Zündung) das Polrad sehr massiv und daher die Zündung recht unzugänglich ist.
Gruß Bodo
