Hercules MK 2 läuft nicht richtig, Motoplat Zündung
Hallo Holger,
die Kolbenringe wurden ersetzt, im Zylinder keine riefen o. ä., mit welchen einfachen Mitteln kann man hier das Stoßspiel und Laufspiel ermitteln?
Danke für die Mühe
Zum Ermitteln des Stoßspiels benötigst du eine Fühlerlehre.
Den Kolbenring legst du oben in den Zylinder ein und schiebst ihn mit dem Kolben auf knapp unter die Position, die er bei OT einnimmt.
Zum Ermitteln des Laufspiels einen Innentaster und Bügelmessschraube bzw. einen guten Messschieber.
Mit den letztgenannten nimmst du den Durchmesser vom Kolben ab und nullst damit den Innentaster.
Dann kannst du direkt das Laufspiel ablesen.
Ich habe das absichtlich nicht erklärt... Es bringt bei dieser Kombination Kolben und Zylinder einfach nichts.... Das passt nicht zusammen.
Da der Ersteller explizit danach gefragt hat habe ich das erläutert.
Unabhängig davon gehört für mich das Vermessen dieser Werte bei einer Revision dazu, egal welche Teile verbaut werden.
Du schreibst dass der Motor mit diesen Kolben-Zylinder Set gut gelaufen ist.
Habt ihr dann die original Zündung raus und die Motoplat eingebaut ?
Hallo Holger,
verstehe, schaue ich die Tage mal im Netz
Danke Euch
Gruß Markus
sorry Matt und Sachsmoped, hatte Eure Nachrichten zunächst überlesen, also alte Zündung war defekt dann Motoplat eingebaut und eingestellt, das mit der Vermesseung von Laufspiel und Stosspiel war mir so nicht bekannt, danke für die Info
Gruß Markus
Moin zusammen,
habe für die MK2 einen Zylinder bei Zandri für ca. 76€ gefunden von DMP, einen 5,8 PS, sind die in Ordnung ?Bedüsung müsste ich wahrscheinlich ändern, Danke für die Info
Gruss Markus
Servus Markus,
Laut Holger taugen nur die von NTS was.
Gruß Christian
Hallo Christian,
ok, weiß Bescheid.
Gruss Markus
Der Alte
MofaTuner123
