hercules k50 rl Bj.76
greg
20 März 2017
hercules k50 rl
Hallo habe mal wieder eine Frage. Zylinderkopf ist aussen oel und leichte Geraüsche am Zylinder habe das gefühl das Moped zieht am Berg nicht richig was kann das sein?
Moin.
Zylinderkopfdichtung mal wechseln. Undichdichtigkeit= Kompressionsverlust.
Wenn es sich dann nicht bessert Zylinder Kolben/Kolbenbolzenlagerung mal kontrollieren. Wenn der Zylinder ab ist auch prüfen wie es mit dem Pleuelspiel aussieht.
Beim Kolben auch Ringnut schauen ob die Ringe dort horizontal zu viel Spiel haben und der Nut ausgearbeitet ist.
-- 22.09.2017 19:07 --
Du benutzt ja eine Elring Plattendichtung am Kopf .<br /><br />-- 22.09.2017 19:15 --<br /><br />Schau mal ob sich die Muttern am Zylinderkopf schon gelockert haben. Anzugsdrehmoment Zylinderkopf /Muttern circa 12 Nm.
Hallo habe heute die sachen überpüft, du hattest recht es haben sich die Schrauben leicht gelöst. Läuft wieder perfekt. Besten dank für den Tipp.Gruss Greg.
Hallo Greg
Dann hat es ja gepasst. Wenn es sich wieder lockert mal neue Schrauben /Scheiben benutzen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 30.09.2017 22:36 --<br /><br />Beim Alu Zylinder nicht Schrauben natürlich Muttern.
Toll, so möchte ich auch mal bemuttert werden! :mrgreen:
I
IXITWIXI
I
hdmarkus
Rennbirne16
Sauerländer 62
