hercules k50 rl Bj.76
greg
20 März 2017
hercules k50 rl
Habe mal eine Frage. Halten die Mopeds dieHohen Drehzahlen lange aus.7-8 Tausend umdrehungen.
Hi Greg, ich will den Herculesfreaks nicht vorgreifen aber der Motor ist genau dafür konstruiert worden und sollte sich bei den Drehzahlen pudelwohl fühlen. Voraussgesetzt natürlich das die Lager ,Wellen ,Kolben Zylinder usw. i.O. sind und ordentlich geschmiert wird. Setup muss na klar auch stimmen.
Grüsse Ingo
Hi
Du sprichst ja vom Kleinkraftrad Motor. Hercules RL
Das halten die gut aus,man fährt ja auch nicht immer Vollgas.
Bei ca 8000 U/min bestes Drehmoment. Drehen aber noch höher.
Wenn immer bis zum Anschlag gefahren wird ,ist der Verschleiss natürlich höher.
Zündung ,Fahrwerk , Kette alles sollte passen . Eine Betriebsanleitung passend zum Zweirad hilft Dir da auch schon etwas.
Gruss Klaus
I
I
hdmarkus
Rennbirne16
Sauerländer 62
