hercules k50 rl Bj.76
Richtig, Klaus. Bremslichtspule könnte defekt sein, dann zeigt der DZM nichts an. Kann man leicht überprüfen. Ohne Bremslichtanker geht auch kein Bremslicht... Auch hier könnte dann der Schalter defekt sein usw.
Man kann den DZM auch an das gelbe Hauptstromkabel klemmen um die Funktion zu testen. Egal welchen DZM er hat, jeder 6 Volt DZM hat ein Plus- u. Minusklemme. Minus meist braun oder schwarz. Ist auch am DZM-Boden mit + und - oft markiert. Das wird Greg schon testen können.
Wenn er dann nicht funktioniert, ist er defekt.
An die RL gehört ein DZM mit 36.000 Perioden und Anzeige bis 12.000 U/min.
Paar Infos hierzu:
Drehzahlmesser an einer 6 poligen Lichtmaschine (Motoplat, Ducati) zeigt dann korrekt an, wenn der eingeprägte Perioden-Wert 3 x größer als der Wert auf der Anzeige ist:
12.000 U/Min. ---> 36.000 Per.
8.000 U/Min. ---> 24.000 Per.
Drehzahlmesser an einer 4 poligen Zündung (Bosch) zeigt korrekt an, wenn der eingeprägte Perioden-Wert 2 x größer als der Wert auf der Anzeige ist:
12.000 U/Min. ---> 24.000 Per.
8.000 U/min ---> 16.000 Per.
Umgekehrt wird auch ein Schuh daraus:
Man hat die Periodenzahl und teilt diese durch die höchste Anzeige auf der Skala:
Ergebnis 3 ---> DZM passt zu einer 6-pol. Zündung.
Ergebnis 2 ---> DZM passt zu einer 4-pol. Zündung.
Das kenne ich .
Der Film erklärt dieses auch schön. Dadurch hatte ich es damals erst richtig verstanden. Ist schon einige Jahre her. Mit Elektrik habe ich nicht viel am Hut, bei den Sachs Motoren sollte man sich etwas mit beschäftigen, hab ich auch gemacht und komm klar. Hab auch noch gute Kollegen die sind da besser und helfen.
Gruss Klaus
MICH würde eigentlich mehr interessieren, ob das nun immer so weitergeht ????? Wird nun jeder Beitrag so behandelt ?? So langsam wirds LANGWEILIG . WAS macht ihr aus dem Forum??? :?:
Langweilig wird es erst dann, wenn hier keiner mehr liest bzw. neue Beiträge bringt. Und dem ist anscheinend nicht so.....
Jeder kann selbst entscheiden. Wenn es zu langweilig wird, braucht man das Forum ja nicht zu besuchen.
Werde ich tun . Machts Gut .
@ Raisch
Das muss man nicht eng sehen .
Man kann doch verschiedene Ansichten haben und es klärt sich doch meistens.
Jeder hat so auch sein Temperament. Manchmal fühlt man sich Missverstanden.
Gruß Klaus<br /><br />-- 21.03.2017 21:54 --<br /><br />@ Raisch. Man kann auch nur das Intressante rausfiltern , die Mißverständnisse kann man doch weglassen.
Hallo zusammen, lag wohl an der Zündkerze.Neue Kerze reingeschraubt und sie läuft.Danke für die Tipps.
Hab heute i.d. Firma (Elektro-Werkstatt, Schaltschrankbau) mal gefragt, wo die Eimer mit den Kabelfarben stehen... :D
I
I
hdmarkus
Rennbirne16
Sauerländer 62
