Hercules GT Zündung
Eifelheizer
14 Juni 2014
Kann mir bitte jemand ein Bild von der Grundplatte der Zündung von der GT senden ?
Hercules Prima GT? WEnn ja kan nihc das machen aber erst Donnerstag oder Freitag
Ok danke.
Und mein Mofa zündet erst nach OT ist das Normal ?
Nein, ich nehme auch mal an es läuft nicht oder zumindest nicht gut?
Es dreht nicht aus
Es muss bei M zünden.
Es zündet ungefähr 1cm nach M<br /><br />-- 28.07.2015 20:07 --<br /><br />Und ich hab die Ankerplatte schon auf ganz Früh gedreht
Öffnen die Kontakte weit genug? Evtl. die näher Richtung Nocken schrauben und dann mit der Grundplatte einstellen. Schau aber das der Abstamd der Kontakte 0.4 mm möglichst wenig überschreitet, aber auch nicht zu wenig machen!
Der Kontaktabstand stimmt aber der Zündzeitpunkt nicht.
Ich bin leider auch sehr unerfahren.
Du sagst der ist zu spät, ja? Bist du dir sicher? Du solltest mal die Kontakte weiter richtung nocken drücken damit der früher zündet, ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt.
