hercules 6v zündung
Magi
6 Januar 2008
93098 Mintraching
yamaha aerox 50r, hercules prima 5s , pegasus sky, Hercules Mx1
hallo kann man in eine hercules mx 1 die ori eine 6 v zündung hat auch eine 12 v reinbaun oder geht dann was kaputt ^^?
welche ist besser für tuning und ori ?
Du meinst sicher die Kontaktlose Iskra Zündung!
Diese kann verbaut werden, allerdings brauchst du dan einen Komplett neuen Birnensatz mit 12 V. kaputt gehn tut da garnichts, aber sobald du auf über 9000 U/min kommst drosselt die Zündung genauso wie die 6V Kontaktzündung.
