Hercules 214 Ersatzteile und Fragen
Moin
Sorry, ich hatte überlesen, was für ein Motor eingebaut ist
Nach den Ausführungen werde ich heute mal weiter schauen.
Ich habe im Anhang das Typenschild hoch geladen.
Und nein, ich bin nicht ungeduldig, nur genervt, dass ich was nicht auf die Kette bekomme.
Ich habe nicht den ersten Motor auf der Werkbank, des halb ärgert mich sowas
Mal schauen
@Schnuffi2
Guten Morgen
Ich wollte deine Fähigkeiten nicht in Frage stellen,das kommt vielleicht beim schreiben manchmal so rüber.
Nicht falsch verstehen. Oft kommen da einfach zu wenig Infos, dann weiß niemand Bescheid, um was es sich da genau handelt.
Regulär hat man für die Zündeinstellung Markierungen ,auf der Ankergrundplatte/ Motorgehäuse.
Polrad O und M und eine weitere Markierung am Motorgehäuse. Kontrolle ob alles fluchtet, Grundplatte, Polrad bei o.T mit 0,4 mm Kontaktabstand. Polrad bei M/Zündzeitpunkt , Unterbrecherkontakt sollte sich anfangen zu öffnen. Abstand der Magneten zu den Ankerschuhen 0,25mm -0,35 mm.Dann sollte ein starker Zündfunke auf jeden Fall da sein.
Feineinstellung , genaue Bestimmung Vorzündung im Bereich 2 mm-2,5 mm v o.T durch verdrehen der Ankergrundplatte wie beschrieben ,gegen die Drehrichtung des Motors früher und umgekehrt.
Polschuhabriss nur kontrollieren , meistens passt das automatisch.
Wenn es schlecht funkt ,können Bauteile einfach defekt sein.
-- 27.03.2021 12:37 --
https://www.50ccm-museum.de/mediapool/7 ... chs_50.pdf
Diese Rep ist für deinen Motor schon passend. Vergleiche die Daten Vergaser u.s.w.
Die Zündeinstellung in dieser Anleitung, ist etwas anders erklärt . Beide Erklärungen , können angewendet werden. Der Polschuhabriss ,wird in den Anleitungen mal mit 6-11, 7-11, oder 8-12mm angegeben , das ist nicht viel Unterschied . In diesen Bereichen sollte das liegen. Siehe oben in die Rep, 8-12 mm für deinen Motor.
-- 27.03.2021 13:10 --
http://www.motelek.net/zundanlagen/kontaktzuend1.html
Je größer der Unterbrecherkontakt Abstand ,umso kleiner wird das Abrissmaß und umgekehrt. Schau da aber nochmal selbst.
-- 27.03.2021 14:03 --
Diese Zündung könnte in deinem Motor verbaut sein.
-- 27.03.2021 14:11 --
Die lief und ist voll i.O. Aber man sieht ,das gelbe Kabel zum Kondensator ist schadhaft. Es hat noch kein Massekontakt,muss aber vor Einbau isoliert werden. So ist das bei alten Brocken.
Gruß Klaus<br /><br />-- 27.03.2021 14:14 --<br /><br />Habe ich noch vergessen Unterbrecherkontakt/Flächen immer fettfrei halten. Das ist auch mit ein Grund, das es nicht ,oder ganz schlecht funkt.
Moin Klaus
Zunächst einmal recht herzlichen Dank für deine Informationen. Ich habe das gelesen und es hilft tatsächlich weiter.
Ich habe heute alle zerlegt, was Zündung heisst und überprüft. Ein Freund von mir, auch ein Mopedschrauber im Bereich Oldtimer Nachkrieg, war auch noch gekommen und so haben wir festgestellt, dass die Kontakte wohl das Zeitliche gesegnet haben. Heisst, die sind verschlissen.
Da uns aber keine neuen zur Verfügung standen, habe ich aus einem Ersatzmotor die Kontakt jetzt in die Hercules verbaut.
Diese sind zwar nicht neu, aber wesentlich besser, als die eingebauten.
Jetzt habe ich wieder einen fast 1 cm langen Funken und das Moped läuft wieder.
Im Anhang habe ich Bilder von den Kontakten, die im Motor waren.
Also , in der Ruhe liegt die Kraft.
Mal sehen, was als nächstes defekt geht.
Aber erstmal denke ich, ich werde ein neues Zylinderkit nehmen.
Obwohl der Motor noch recht gute Kompression hat, aber nicht gern an Steigungen fährt bzw gar nicht.
Oder was wäre deine Meinung dazu.
MfG
Klaus
P.S. Deine Zündanlage sieht anders aus, ist das ein Nachbau, wie man ihn auch bei ebay findet
https://www.ebay.de/itm/Zundung-6V-17W- ... Sw0HVWBXK4<br /><br />-- 27.03.2021 14:43 --<br /><br />btw So weit weg bist du ja nicht von mir, fahre gelegentlich gern zum Teilemarkt nach Mutter Vogel oder Gelsenkirchen
Schön das es schon mal läuft. Wie schon gesagt, Bauteil defekt gewesen.
In den Mopeds waren verschiedene Zündungen verbaut, wenn deine funktioniert und man kann sie ordentlich einstellen, passt das doch.
Mit dem Zylinder ist das nicht ganz einfach, da gibt es viele Unterschiede. Im Nachbau den richtigen ,von der Leistung her zu finden ,ist etwas schwer. Membran gesteuert ,oder wie deiner . Verschiedene Leistung von 0,8 PS - 4,2 PS.
Kurz und schmerzlos: Deinen Zylinder auf Maß prüfen, Nennmaß /Erstmaß Zylinderbohrung 38 mm . Es gibt Übermaßkolben für Zylinderbohrung :38,30mm ,Kolben um 6/100 kleiner ,Einbauspiel.
38,60 mm 38,90 mm und für Zylinderbohrung 39,20 mm, geht da was . Wie schon gesagt das Einbauspiel 6/100 mm. Feinbohren/ Honen auf das gewünschte Maß, je nachdem wie tief eventuelle Riefen sind, b.z.w was für ein Nennmaß der jetzige verbaute Zylinder hat.
Wenn Du soweit bist. Melde dich. Original Kolben könnte ich besorgen.
-- 27.03.2021 15:12 --
Ps .
Meine Zündung ,ist eine original Bosch ,original vom Sachs 50 AB Motor Zweigang Handschaltung.<br /><br />-- 27.03.2021 15:16 --<br /><br />Noch eine Frage. Ist der Zylinderauslass/ Krümmer und Auspuff frei? Luftfilter sauber?
Ich hab es oben erklärt. Der Begriff Sachs 50 ,den kann man verschieden interpretieren.
Alte Sachs 50 Motoren ,ich sag jetzt mal von 1952- 1970 das ist der Typ Sachs 50 , den du auch verbaut hast. Von diesen Motoren, die vom Aufbau sich sehr ähnlich sind,,gibt es Automatik ,Zweigang,Dreigang und Viergang Motoren.50 AM;AMLC, 50/2 50/3 50/4.Diese haben ein ähnliches Gehäuse ,aber verschiedenes Innenleben ,wie Kugellager , Schalträder, Ziehkeil oder Schaltgabel geschaltete Schaltungen. Unterschiedliche Wellen/ Kurbelwellen/ Zylinder Kolben / Zündanlagen. Auch verschiede Antriebe :Zahnrad angetrieben,oder Ketterad angetrieben.
Den richtigen Zylinder ,Leistungsmaßig auch mit passenden Stehbolzenabstand ,da Gehäuse sich da auch unterscheiden muss man finden.
Nimmst Du einen nicht gut passenden, ähnlich deinem Zylinder im Nachbau ,passt das unter Umständen an einigen Ecken nicht. Vergaser abstimmen auf den Nachbau u.s.w.
Bestehenden Zylinder instand setzen lassen ca. 150€ ( ist wohl teurer) ,aber plug and play. Von der meistens schlechten Qualität einiger Nachbauten rede ich jetzt erstmal nicht.
-- 27.03.2021 16:54 --
Kaufen und Testen geht auch, wenn es klappt ist es wohl befriedigend . Ich will aber das Beste für mein Moped.<br /><br />-- 27.03.2021 21:13 --<br /><br />Guten Abend
Da Du sagst ,das gefühlt gute Kompression da ist und dein Moped bergauf keine Kraft hat, würde ich mal schauen, ob die Kupplungs Lamellen(Reiblamellen) da vielleicht nicht mehr gut sind. Ein guter Kraftschluss der Kupplung sollte vorhanden sein. Lamellen und die Kupplungsfedern mal überprüfen.
Schönen Abend noch.
Moin
Die beiden Teilemärkte Karl am Kanal /Gelsenkirchen und Mutter Vogel / Marl ,sind zur Zeit ja geschlossen.
Ich wohne 3 Kilometer von Vogel Motorradtreff/Oldtimerteilemarkt weg , genau auf der Hauptstraße die dort hin führt.
Wenn da wieder was los ist,werde ich das mitteilen.
Prima
Dann schaue ich mal vorbei :D
Schön.
Zu deinem Motor noch was. Ich denke, da sollte man eine komplette Motor Revision durchführen. Immer darauf warten bis was kaputt geht, hat zur Folge das man bei Ausfahrten auch liegen bleibt.
Die Kugellager/ Wellendichtringe ,sind unter Umständen da nicht mehr gut.
Gruß Klaus<br /><br />-- 28.03.2021 13:40 --<br /><br />Fehlendes Spezialwerkzeug würde ich Dir dann leihen. Kannst es ja beim nächsten Teilemarkt Besuch mir wieder zurück geben.
Gute Idee, aber da warte ich bis zum nächsten Winter bzw Virus. Jetzt erstmal ein wenig fahren, mal mit der 214 oder mit meiner Suzuki VX 800 oder mit meinen anderen Oldtimern
-- 28.03.2021 14:28 --
Ich habe ja den Motor noch in Reserve, den könnte man auch bei Gelegenheit mal auseinander bauen und revidieren.
Nur jetzt nicht.
Mein Fuhrpark, der zugelassen ist in diesem Jahr im Anhang
-- 28.03.2021 14:29 --
<br /><br />-- 28.03.2021 14:33 --<br /><br />
:D super DKW :D :D
3 Zylinder 2 Takt, was gibt’s schöneres ?
Michael
Moin
Welche Zylinder Kit im Netz würdet ihr mir denn empfehlen. Da gibt es welche, die ich leider nicht richtig zu ordnen kann und möchte keinen Fehler bei der Bestellung machen.
Also Kolben und Zylinder neu möchte ich machen, eventuell mit Kopf
MfG
Klaus
Moin
Woher bekomme ich denn so einen Kolben mit Ringen oder einen kompletten Kit
Kleiner Zwischenbericht: Nach ca 150 Kilometern Einfahrzeit läuft die Hercules gut, zieht jetzt auch Steigungen hoch, ab 8% teilweise im ersten Gang, aber zieht und macht etwas über 40 km/h Spitze
