Groove
- Registriert
- 24 September 2011
- Beiträge
- 41
- Plz/Ort
- 01309
- Fahrzeug(e)
- Derbi Senda 50 X-treme Supermoto; Simson Schwalbe (KR51/1)
Hallo liebe 50er-Community!
Ich habe da ein Problem: An der Ampel bissl grob runtergeschaltet und dann gleich weiter gefahren (also gezogene Kupplung, vom 4. oder so runter in den 1. - der war auch ordentlich drin, bin angefahren und hab wieder hochgeschaltet)
Dann aber kam ich nicht in den 3. !!! Der Schalthebel ließ sich bis zum Anschlag hochdrücken, gab aber kein Klick dazwischen und 3. Gang ging einfach nicht rein. Runterschalten ging, irgendwann dann auch wieder hoch, aber seither isses nich mehr zuverlässig :|
das seltsame is halt: manchma fühlt sich alles gut an, schaltet mit sanftem klick, ich merk genau ob der gang drin is, geht hoch un runter, auch der leerlauf passt - un dann ganz plötzlich wieder hakt es - ich kann den hebel voll hoch oder voll runter drücken, ohne dass was einrastet...
oder ich fahr mit wenig gas über irgendwas was rüttelt un beim nächsten gasgeben, stell ich fest, dass der gang rausgesprungen is - leerlauf! - und das irgendwo zwischen 4. & 5. :shock: :|
da der fehler ja nicht dauerhaft ist und nicht nur ein gang betroffen (wobei das gar-nicht-schalten fast nur vom zweiten in den dritten auftritt, so mit hebelspiel von anschlag zu anschlag ohne dass dazwischen was schaltet), kann ich mir echt nicht erklären, was kaputt gegangen sein soll - bitte um hilfe!
