Chodo
habe mich ja schon kurz im Bereich Neulinge vorgestellt.
Meine Free50 macht mir seit kurzem mit folgendem Problem zu schaffen:
Nach der Warmlaufphase hat sie
- kein Standgas mehr (Leerlauf)
- es stinkt nach Benzin
- unsaubere Gasannahme bei Teillast
- Verbrauch bei irgendwas zwischen 10 und 15 L auf 100
Ich kann definitiv ausschließen, dass das Gerät im Stand Benzin verliert.
Mein erster Verdacht wäre der, dass der Benzinhahn seiner Aufgabe nicht mehr richtig nachkommt und der Motor viel zu fett läuft. Welche Fehlerursache könnte noch infrage kommen?
Wäre für hilfreiche Tipps dankbar!
Grüße aus Bonn
Christoph
-- 02.01.2015 09:29 --
Zweiter Verdacht:
Kann es sein, dass der Choke nicht abschaltet?
Bevor ich es vergesse: Wenn der Roller erstmal auf Touren ist, hat er die normale Leistung. Wenn er, etwa vor einer Ampel, abgesoffen ist, lässt er sich erstmal garnicht oder nur nach langem Orgeln des E-Starters wieder anwerfen (zum Glück hab ich eine frische Batterie eingebaut...)
Christoph<br /><br />-- 02.01.2015 12:36 --<br /><br />Ok - es fällt mir ja ab und zu schwer, aber wer das Gehirn aufmacht und die Augen einschaltet...
Der Benzinschlauch ist massiv undicht. Nur fällt das bei diesem nassen Sauwetter natürlich nur dann auf, wenn der Motor läuft und der Benzinhahn damit auch zulässt, dass die Soße so richtig schön auslaufen kann
Kann mir jemand den Schlauchdurchmesser aus dem Kopf nennen? Dann könnte ich Ersatz besorgen, bevor ich den rausoperiere
Christoph
Grüße aus Bonn
Christoph
Zweiter Verdacht:
Christoph
