Frage Zu Paoli Dämpfer und Bing Vergaser 17/14/101
kingleon90
kingleon90
27 September 2009
34560 Fritzlar
supra 4 gp,3x Mk2
Hallo @ all
Ich habe folgene Fragen und zwar
1. Welches öl Kann man in die Paolidämpfer rein füllen reicht normales Gabelöl ?
2. Ich hab ein bing 17/14/101 Vergaser und der läuft immer wieder aus troz neuer dichtung woran kann das liegen. Und was müsste ich noch erneuern
Danke schon mal im vorraus
Vergaser: Schwimmerventil schließt nicht. Abhilfe: Schwimer ausbauen (Achse ziehen) und den kleinen Kolben entfernen. Den Sitz dieses Ventils ausblasen, mit Bremsenreiniger spülen, nochmal ausblasen. Dann wieder zusammenbauen.
Prüfung: Kompletten Vergaser mit einem Stück Spritschlauch versehen, über Kopf halten und in den Schlauch reinpusten. Wenn der Schwimmer bzw. das Ventil richtig schließt, sollte es so nicht möglich sein Luft einzublasen. Durch das Eigengewicht des Schwimmers drückt bei Über-Kopf-Halten das Ventil in den Sitz und verschließt den Zulauf.
ja danke ist okay werde es mal aus probieren mit dem vergaser
aber jetzt bräuchte ich nur noch die ne antwort auf meine frage zu den Dämpfer
hdmarkus
Ewald
hdmarkus
Ewald
