DT 50 R Läuft scheiße
Herman04
11 September 2011
Yamaha Dt 50 R VW T3 Doka
HAlloeht
Meien Dt 50 R läuft nur scheiße
ich habe verbaut
70ccm
20er VErgaser mit
80er HD
3 klappen Carbon Membran
Ginneli Krümmer
TAnke 1/50
sie läuft im Unteren Drehzahl bereich nicht richtig
wenn es etwas den BErg hoch geht muss ich mit den Füßen nachhelfen damit sie losfahren kann
wenn Sie drehzahl hat geht es aber schalten von 1 in den 2 Gang kann ich vergessen
das schafft sie nicht
Ich hoffe mir kann einer helfen
LG
Hermann
Wie soll dir jemand bei der Kombi von Zubehörteilen noch jemand helfen,
normal ist da ja nix mehr 8)
Wer soviel Zubehörtuningmaterial verbaut,kommt um viel viel abstimmen und
versuchen halt nicht rum,das kann alles mögliche sein,da alles alles irgendwie
beeinflussen kann.
viel Glück dabei :roll:
franx
Schließe mich da Franx an, das wird eine Abstimmungsache sein....
Ich kenne das Moped jetzt zwar nicht persönlich, aber ich tippe mal, das die HD zu klein ist.
Wie sieht den die Kerze aus?
Hell=Zu wenig sprit od. zu viel Luft
Rehbraun= Top
Dunkel=Zu viel Sprit oder zu wenig Luft
Luftmenge muss natürlich auch stimmen.
Also hast du (meine Meinung) folgende variablen:
-Nadeleinstellung am Vergaser
-Hauptdüsengröße (Am besten einen Abstimmsatz kaufen)
-Luftfilter (vielleicht brauchst du einen Sport??)
-Gemischschraube (Beeinflusst das Ansprechverhalten etwa bis Halbgas)
-Richtige Zündkerze
Das sind die Faktoren, die mir spontan einfallen.
Abstimmen ist leider echt eine Geduldsprobe....
Wünsche dir viel Erfolg
Thomas
du sagtest das moped läuft in der unteren drehzahl nicht richtig, wie siehts denn im mittleren/oberen drehzalband aus? ?!Zündung?!
ich denke auch dass als erstes mal die hauptdüse um einiges zu klein ist, hatte bei meiner dt 50 irgentwas mit 90 verbaut, glaub 96 oder so, und das mit dem originalzylinder (!), hatte lediglich die drossel entfernt damals.
weiters find ich den vergaser etwas gross genug =) würde denke ich der nächst kleinere auch leicht genüge tun.
es ist nicht immer so ´´je grösser desto besser´´ manchmal ist auch weniger mehr...
wenn di verbauten teile auch nur ´´halbwegs´´ zusammenpassen, ist die abstimmung gleich viel weniger arbeit bzw erforderd sie gleich um einiges weniger an geduld.
des weiteren würde ich etwas fetter tanken, alleine zum sichergehen, denn bei diesen verbauten teilen, würd ich jetz einfach mal sagen, lieber zu viel schmierung als zu wenig...
