Beta rr 50 läuft nicht vernünftig,
Henry08
18 Oktober 2026
Beta rr 50 2024
Ich hab eine Beta rr 50 aus dem Jahr 2024
Mein Problem ist das sie im Standgas unsauber läuft Heißt von alleine hoch und runter dreht.
( sie springt mit choke relativ gut an)
Das größere Problem ist das wen man los fährt sie nach 300-400 m im oberen Drehzahl Bereich (bei voll Gas) kein Gas mehr annimmt. Und absaufen will wen man Dan Kupplung zieht hört man das die Drehzahl im Leerlauf sehr hoch ist. wen man dann weniger Gas gibt heißt Z.b halb Gas läuft sie aber weiter. Bis dann aber nach ca. 100m auch Da dann kein Gas mehr annimmt. Das geht Dan so weiter gehen bis sie komplett absäuft.
Zu meinen Moped ich fahre :
-Radical Racing Krümmer mit Original Topf
-16er vergaser (original) 92er HD
-cdi entdrosselt
-vergaser Heizung abgetrennt
-mische selber 1:50 (zu Mischer demontiert)
Was ich schon versucht habe:
Düsen getestet 80-104 ( verändert sich nix)
Vergaser gereinigt
Falsch Luft getest mehrmals
Membran voll funktionsfähig
Benzin Filter im Tank gereinigt
Sport Luftfilter getestet
Ich weis leider wirklich nicht mehr weiter und freue mich daher über jede Hilfe !
