Peugeot Kisbee 50 2T Bj. 2010 gekauft, läuft wie ein Sack Nüsse
Trotzdem
1 November 2026
Salzlandkreis
Kisbee 50 2T, Baujahr 2010
ich habe mir einen Peugeot Kisbee 50 2T-Roller gekauft. Er ist Baujahr 2010 und hat eine 25 Km/H Zulassung. Der Tacho zeigt knapp 4.500 gelaufene Kilometer an.
Der Roller sieht gepflegt aus, hat aber Probleme. Der Verkäufer hat sich wohl um den Roller gekümmert, aber ihn immer wieder zu jemandem gebracht, der ihn reparieren sollte, der sich nach meinem laienhaften Eindruck nur sehr eingeschränkt Mühe dabei gegeben hat. Dazu später mehr.
Das Ziel:
Das unmittelbare Ziel ist es, den Roller in einen guten Grundzustand zu versetzen. Danach würde ich ihn gerne entdrosseln und als 45 Km/H Roller fahren, mit entsprechender Umtragung in den Fahrzeugpapieren natürlich.
Symptome:
Der Roller startet kalt prima, wenn er warm ist, nur nach vielen Kicks und mit dem Gashebel auf Vollgas.
Nach dem ersten Warmstart, den ich gemacht habe, ging er gleich wieder aus. Musste den Gashebel immer leicht offen lassen, damit der Roller weiter läuft. Nach 100 Metern Fahrt lief er auch ohne Gasgeben.
Später, der Motor war wieder kalt, habe ich ihn nochmal mit dem elektrischen Starter gestartet, da kam er sofort und tuckerte zufrieden vor sich hin. Vom Klang her fand ich das Motorgeräusch ok, hab aber wenig Zweitakt-Erfahrung. Gefahren bin ich da nicht mehr.
Wenn man fährt, erreicht der Roller eine Maximalgeschwindigkeit von 15 Km/H. Wenn man Vollgas gibt, schmeckt dem Motor das offensichtlich nicht, er fängt an zu stottern und unruhig zu laufen. Mit Mittelgas geht es halbwegs, man muss den Sweet Spot finden.
Der Verkäufer sagt, wenn man 200 Meter fährt, läuft er problemlos 30 Km/H Tacho, also so, wie ich es auch vermutet hätte, aber das habe ich nicht getestet.
Es lag im Helmfach eine Zündkerze. Die war da, wo der Zündfunke entsteht, pechschwarz. Was wahrscheinlich ein gutes Zeichen ist, denn dann ist der Roller ja vermutlich nicht zu mager gelaufen.
Konfiguration:
An dem Roller ist einiges gemacht worden.
  1. Der originale Vergaser (Teikei TK PZ12-502 D/A, 12mm) wurde durch einen Amazon-Vergaser (YaoBLUESEA CPI, 18mm) getauscht. Habe den mal aufgerufen. Amazon blendet bei dem einen Hinweis ein, dass dieser Vergaser oft zurückgesendet wird, wegen "Kompatibilitätsproblemen". Ich vermute, dass im Vergaser die Düsen des Originalvergasers eingebaut wurden, denn im originalen (den ich habe) sind keine Düsen eingebaut, und die im YaoBLUESEA entsprechen vom Maß her denen aus dem originalen Vergaser (Hauptdüse Größe 54, Leerlaufdüse ohne Markierung). Beide Düsen ließen sich von Hand in den originalen Vergaser einschrauben, also gehe ich davon aus, dass das Gewinde gleich ist.
  2. Weil der YaoBLUESEA-Vergaser 7mm länger ist als der Teikei hat er vermutlich nicht in den Luftfilterkasten gepasst. Derjenige, der den da eingebaut hat, hat eine Familienpackung Dichtmasse verwendet, um den in die Ansaugöffnung des Luftfilterkastens einzukleben. Ob der Kasten dicht war, kann ich nicht sagen, es wäre aber eine denkbare Fehlerquelle.
  3. Es wurde ein Area1 Variomatic-Set mit Keilriemen 747x16.5mm verbaut. Das habe ich mir noch nicht angesehen, weil ich erstmal den Motor in den Griff kriegen will.
  4. Es wurde ein 2EXTREME Wandlerset/Kupplung, 107 mm verbaut, habe ich auch noch nicht gesehen, weil ich an der Variomatic noch nicht dran war.
  5. Der originale Auspuff wurde durch einen Tecnigas Silent Pro ersetzt. Ob da noch ein Schweißpunkt irgendwo sitzt und eine konusförmige Verjüngung im Krümmer sitzt, weiß ich nicht, weil ich den Auspuff noch abbauen muss zur Kontrolle.
  6. Die Zumischung für das Zweitaktöl ist stillgelegt, mehr oder weniger. Der Schlauch vom Zweitaktöl-Tank zur Zweitaktöl-Pumpe ist angeschlossen, die Pumpe ist auch elektrisch noch angeschlossen. Es führt auch ein Schlauch von der Pumpe zum Vergaser, der war da auch an der richtigen Stelle angeschlossen. In dem Schlauch von der Pumpe zum Vergaser ist ein Knoten. Der Zweitaktöl-Tank ist leer. Im Benzintank befindet sich vorgemischtes Benzin im Verhältnis 1:50. Also 1 Teil Zweitaktöl auf 50 Teile Benzin.
  7. Die CDI ist angeblich die von der 45 Km/H-Version. Ich muss nochmal schauen, wo die sitzt, dann bau ich die auch mal aus und schaue, was da drauf steht.
Glaskugel:
Persönlich glaube ich, dass es Sinn machen könnte, den originalen Vergaser wieder einzubauen. Problem dabei: das elektrische Choke-Ventil fehlt, und ich habe keine Ahnung, ob man das noch original bekommen kann.
Alternativ könnte man auch einen Vergaser kaufen, von dem man weiß, dass er qualitativ und dimensionsmäßig gut zu dem Roller passt. Ich will den nicht so tunen, dass er "illegal" wird. Also wenn jemand mir einen Vergaser empfehlen will, idealerweise gleich mit einer Empfehlung, welche Düsen man da als Erstkonfiguration vor einem eventuellen Abstimmen einbauen kann, dann sollte das einer sein, wo ein Gutachter nichts dran zu meckern hätte, wenn ihn finden würde.
Wegen der CDI bin ich mir nicht sicher. Wenn der mit einem guten Vergaser und einem dichten Luftfilterkasten immer noch schlecht läuft, würde ich eventuell auch die CDI tauschen und eine Kompressionsmessung machen, für Letzteres fehlt mir aber noch das Werkzeug, also vor Allem das Messgerät.
Teil 2: Bilder
Der Roller:
Bilder aus dem Werk "Der Vergaser, der Luftfilterkasten und die Dichtmasse". Künstler und Erscheinungsjahr unbekannt. Man beachte den gelben Kabelbinder, der die obere Ecke des Luftfilterkastens zusammenhält. Eine eigenwillige Interpretation des französischen Ingenieurswillens.
Unten im Bild, neben dem Gaszug: geprüft garantiert luftdichter Knoten um Schlauch, der der Zuführung von Zweitaktöl zum Vergaser dienen sollte.
Der Ansaugschlauch:
Der Luftfilterkasten:
Nächstes Bild "Die Zündkerze", vom gleichen Künstler:
Ich schätze mal, den Schlauch und den Kasten ersetze ich besser.
Servus Thorsten,
Ich würde zurück bauen auf den original Vergaser.
Zylinder und Kolben begutachten. Wenn das passt neue Kolbenringe Einbauen . Fußdichtung und Kopfdichtung (wenn vorhanden) erneuern. Ölpumpe betreiben oder nicht muss jeder selber entscheiden. Wenn nicht dann aber richtig abklemmen. Neue Zündkerze kaufen. Z.b Denso IWF 22. Kontrollieren ob die Dichtungen vom Membran Block in Ordnung sind. 18 mm Vergaser bei einem original Zylinder find ich sehr groß. Leider finde ich zu deinem Roller keinen passenden Vergaser so um die 14-15 mm.
Erstmal danke. Ich bin noch ein wenig am erforschen. Ich schau mal, wie ich gut an den Zylinder ran komme. Der steckt ja scheinbar in einer Art Gehäuse. Ich hoffe, ich kann die ganze Verkleidung vorne einfach abbauen. Aber da geh ich erstmal bei und schaue es mir an.
Mir ist gerade noch etwas eingefallen: im Grunde verstehe ich nicht, wieso die diesen Roller mit einem elektrischen Choke-Ventil ausstatten. Kann man das auf einen manuellen Choke umrüsten? Idealerweise bei diesem Teikei-Vergaser, den ich habe? Alle meine Motorräder haben einen manuellen Choke, das funktioniert doch super.
Kann man. Wenn du mit der Hand hinkommst kein Problem.
Gude,
technisch gesehen läuft der Motor viel zu fett. Hier muß man die Hauptdüse verkleinern. Dann die Leerlaufgemischschraube korrekt einstellen. (Die wirkt über den gesammten Drehzahlbereich!) Der Abstand der Zündkerze ist offensichtlich zu klein, oder ist schon kurzgeschlossen. Die richtige Kerze vom Wärmewert wäre eine NGK B6HS. Die würde ich zusätzlich wechseln.
Ich glaube, ich habe das passende E-Choke Ventil gefunden. Ich bestelle erstmal Teile für den Vergaser, am WE schraube ich mal die ganze Verkleidung ab, damit ich besser am Motor arbeiten kann. Vorne kommt auch alles ab, ich will die CDI finden. Es soll angeblich die passende 45 Km/H CDI verbaut sein, aber bei der Qualität der anderen "Reparaturen", die ich bisher gesehen habe, ist das vielleicht eine, die entweder gar nicht passt oder keine Steuerung für die Ölpumpe hat, was ja erklären könnte, warum man auf vorgemischten Sprit umgestiegen ist.
Einen manuellen Choke würde ich nur verbauen, wenn das einer mit Bowdenzug ist, den ich nach vorne zur Verkleidung hinter dem Beinschild führen könnte. Ansonsten müsste ich, um den Choke zu bedienen, immer die Wartungsklappe unter der Sitzbank aufmachen, das wär mir zu umständlich 😅
Aber ein originaler Peugot-Choke wird es ja vielleicht auch tun. Habe auch gesehen, dass da so eine Blockierhülse mit dabei sein sollte, die den Weg des Schiebers begrenzt, #25 Km/H-Drossel. Ist nicht teuer, den bestelle ich auch mit. Vielleicht kriege ich den Motor am WE auch sauber und werde diese Abreissschraube los, dann kann ich mir auch die Membran genauer ansehen.
Ich danke euch für euren Rat bisher und melde mich Samstag oder Sonntag wieder mit neuen Erkenntnissen und Fotos.
So, Update. War heute am Roller und habe den Großteil der Verkleidung demontiert.
Hinter der vorderen Verkleidung habe ich die CDI gefunden. Scheinbar ist die originale CDI verbaut. Der Stecker vom Kabelbaum passt, und die sieht auch nicht neu aus. Passt zum restlichen Zustand des Rollers. Leider waren bei der Frontverkleidung einige der Plastikaufnahmen für Schrauben abgerissen.
Die CDI ist eine Sanxin ACPH1 45 Km/H CDI. SMD50ECU steht noch drauf.
Dann habe ich noch die Kompression des Zylinders gemessen. Kerze raus, Messgerät rein.
Bei 4, 5 Kicks kamen am Ende 11 Bar raus. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich werde den Zylinder also nicht runter nehmen, wenn ich nicht muss, weil der scheint ja in Ordnung zu sein.
Fun Fact: die verbaute Zündkerze war eine Isolator Spezial ZM14-260 105 AB. Das ist wohl was für Simsons. Sie war wie die Kerze, die ich im Helmfach gefunden habe, pechschwarz.
Dann habe ich noch den Auspuff abmontiert und das Lüftergehäuse, unter dem der Zylinder liegt. Ich glaube, es ist ein Grauguss-Zylinder, im Gegensatz zum Zylinderkopf, der silbern aussieht, sieht der Zylinder selbst eher bräunlich aus, das wird wohl ein hauchdünne Schicht Rost sein. Sah nicht gefährlich aus.
Der Auspuff war eine andere Geschichte. Der war nicht richtig festgeschraubt am Motor. Der eine Stehbolzen ist verbogen und kam zusammen mit der Mutter raus. Den anderen konnte ich fast mit der Hand abschrauben, so locker saß der. Und er war komplett verölt. Habe irgendwie auch keine Dichtung gefunden, obwohl es sein kann, dass die sich unter der schwarzen Schmodderschicht verbirgt, die den Auspuffflansch umgibt. Schau ich mir morgen eventuell nochmal an. Ist dieser Ring vielleicht der Versuch, den Auspuff dicht anzuschließen? Kommt da nicht eine andere Dichtung hin, die so aussieht, wie der Flansch?
Gute Nachricht: dieses eingeschweißte Drosselteil im Krümmer ist noch da. Da hat niemand versucht, es auszubauen.
Den originalen Vergaser flott zu bekommen ist ein Alptraum. Der E-Choke, den ich bestellt habe, passt nicht. Es muss verschiedene Versionen dieses Teikei-Vergasers geben. Mir fehlt ein Halteclip, um den originalen Choke wieder an den Vergaser zu bauen. Der Choke hat an der Stelle, wo das drum muss, einen Durchmesser von 15mm. Sollte man einfach so einen billigen Choke bestellen, in der Hoffnung, dass der dort beiliegende Halteclip nicht 18mm misst und die Schraubenlöcher an der richtigen Stelle sitzten?
In dem Link ist das Teil zu sehen, das mir fehlt, oder zumindest ein ähnliches: Mir fehlt das silberne Teil ganz oben im Bild, mit dem man den Choke auf dem Vergaser sichert.
Außerdem fehlt mir so eine Art W-förmige Klammer, mit der die Düsennadel im Schieber gesichert wird. Die vom YouBLUESEA-Vergaser ist einen Hauch zu groß, und die aus dem Vergaserreparaturkit, das ich gekauft habe, zu klein.
Diese Klammer an ihren Platz zu kriegen war erst nicht möglich, man braucht das richtige Werkzeug. In meinem Fall: eine Arterienklemme.
Also der nächste Schritt wird sein, dass ich den Auspuff sauber mache, vom Flansch her, und dann muss ich mal schauen, was für eine Dichtung da dran kommt. Ein Satz neue Stehbolzen muss her, und ich bete, dass das Gewinde im Zylinderkopf noch gut ist. Wär ja schade, wenn man den auseinanderreißen müsste. Gibt es einen Weg, die Muttern vom Krümmer anzuziehen, obwohl da nur so wenig Platz ist?
Dann ist da die Sache mit dem Vergaser. Ich tendiere immer mehr da hin, dass ich einen neuen Vergaser kaufe. Tja, aber welchen? Die Luftfilter-Seite hat ungefähr 33mm Außendurchmesser und einen Innendurchmesser von etwa 29mm.
Die Seite, die ans Kurbelgehäuse kommt, hat etwa 22mm Außendurchmesser und 17mm Innendurchmesser.
Am Ende muss das ganze ja auch in diese Gummiöffnungen passen.
Der Ebay-Vergaser scheint exakt der zu sein, der auch in meinem Roller steckt. Naja, morgen mal den Auspuff sauber machen, Stehbolzen bestellen, vielleicht auch den Vergaser und den Luftfilterkasten, und dann mal schauen.
Ich würde mich freuen, falls ihr einen Tipp habt oder zwei, wie man die Muttern vom Auspuff vernünftig anzieht, ohne wieder den Stehbolzen kaputt zu machen, oder welchen Vergaser ich kaufen sollte. Habe sowas noch nie gemacht vorher.
Bei dem losen, öligen Krümmer wundert mich der schwarze Kerzenzustand erstmal gar nicht mehr. 11 bar klingt wenigstens nicht nach komplettem Zylinderdrama, der Rest ist eher die übliche Baustellenlotterie.
