DKW 139T Sachs 501 Motor dreht hoch
Mal ne Frage,....
Warum lässt man diese Konstruktion denn so? Warum nicht den Vergaser auf den Zylinder setzen und den Luftfilter herkömmlich anschliessen. Gut kann diese Kobstruktion ja nicht sein.
Hallo Kotte, ich will das mal beantworten, weil ich das gleiche Moped restauriert hatte:
Der Zylinder hat einen Steckanschluss für den Vergaser, bei den späteren Zylindern bei den Hercules MK-Modellen ist das ein Flansch mit 2 Schrauben - der Vergaser ist entsprechend ausgeführt. Dto mit dem Luftfilter. Am Rahmen ist ein eingeschweisstes Rohr mittig unter den Seitendeckeln. Bei der DKW 139 ist das im Prinzip ein verlängerter Ansaugstutzen, bei den späteren Hercules MK geht da nur die Luft vom Filter zum Vergaser durch - mit einem ganz anderen Durchmesser. Wenn man das umrüsten möchte, bräuchte man zuerst einen anderen Vergaser und Luftfilter, dann müsste man das verschweißte Rohr aus dem Rahmen trennen und eins von einem MK-Modell einschweißen...
Abgesehen davon, die Originalität bei dem seltenen Moped zu verlieren, läuft der Motor mit dem langen Ansaugweg extrem gut. Wie sich das theoretisch auswirkt, ist mir nicht ganz klar, aber der Durchzug von unten ist recht gut, bei gleichzeitig noch hohem Drehvermögen.
Danke für die Rückmeldungen...
Das vorhandene Klebeband ist von mir in der Mitte am Schlauch ist keine Beschädigung jeweils oben und unten am Flansch ist der Schlauch beschädigt.
Jemand Erfahrung mit Tesa power extreme repair Klebeband vielleicht bekomme ich es damit abgedichtet oder vielleicht mit einem Schrumpfschlauch?
So Kurze Rückmeldung,
ich habe den das Rohr mit Schrumpflauch dich bekommen.
Mal schauen wie lange es hält.
Motor dreht sauber und nimmt ordentlich Gas an :)
Danke euch allen
Gruß Andy
Moin Andy, das hört sich gut an. Diese Stelle ist wie gesagt sehr kritisch in Bezug auf Falschluft. Das von dir genannte Reparaturband ist selbstverschweißend, das kenne ich von einem anderen Hersteller, das ist schon sehr stabil und dicht wenn man es ordentlich wickelt. Aber vielleicht hält der Schrumpfschlauch auch längere Zeit.
Hast du eigentlich welche von den 3D-gedruckten Teilen bei der Resto verbaut? Würde mich interessieren ob es gepasst hat - bei mir hält das nun schon recht lange!
Christian Mk1 Super4
Nichtraucher
Nichtraucher
Nichtraucher
Schmausi
O
Oller Roller
O
