Fehler in den Teilelisten sehr oft . Auf den Microfichen wird es für 501/4 richtig angegeben 17x33x7.
Bei Sachs hat man nach Nummern bestellt nicht nach Maßen und das passende bekommen,egal was in der Liste steht. Heute muss man genaue Maße wissen.
In den vielen alten Listen für Sachs Motoren wurde der reale Durchmesser von Wellendichtringen angegeben . Das ist nicht immer ein Fehler.
Ist auch Wurst .
-- 30.08.2018 08:09 --
Beispiel 18,6x35x8 20x35x8 bei Motor 1001/5
16x30x7 17x30x7 bei Motor 50/3
-- 30.08.2018 08:29 --
Bei 50/4 EKF 16x30x7 17x30x7
Das bestätigt meine Aussage das Sachs da den realen Innendurchmesser angegeben hat. Könnte noch viele andere Motoren nennen. So bekloppt waren die auch nicht.
Gruß Klaus<br /><br />-- 30.08.2018 08:59 --<br /><br />Überdeckung:
Der Innendurchmesser der Dichtlippe ist im freien ,ungespannten Zustand immer kleiner als der Wellendurchmesser. Die Überdeckung(auch Vorspannung) ist die Differenz dieser zwei Maße und liegt je nach Wellendurchmesser zwischen 0,8 mm und 2,5 mm.
Das hat Sachs da angegeben.
In vielen Listen auch nur die Bezeichnung für den Wellendurchmesser.
Ist nur für diejenigen die es intressiert.
