Kolben Sachs 80 SW vollsynthetisches Öl
8 Oktober 2009
So sieht ein Kolben aus, wenn er mit falschem Zweitaktöl gefahren wurde.
Gleich vorweg: Kolben ist maßhaltig und die Zylinderlaufbahn völlig in Ordnung.
Okay, nehme ich jetzt so hin.
Jaso FD sollte doch eigentlich einen geringeren flammpunkt haben, und demnach besser verbrennen? Oder is der Kollege nur untertourig kurzstrecke gefahren?
Kann mir da noch keinen richtigen Reim drauf machen.
Gruß, der unwissende.
vollsynthetisch.....!!
Hab nur schnell geguckt, Amazon sagt teilsyntetisch
Die castrol Homepage gibt auch keine brauchbaren infos her. Zumindest übers Smartphone.
Zurück zum Kolben.
Nach einem umölen auf ein bewährtes Öl sollte doch alles wieder i.O. sein?
Gruß Christopher
Das Racing 2t von Amazon ist teilsynthetisch.
Das Am Foto ist das 2t racing Ultimate und das ist vollsynthetisch.
Ja krass! Schau mal selber. Die Amazon Beschreibung ist somit mal wieder müll
Dabei macht es 2,2sec schneller. Schade
Die Info fehlt auf de Homepage
Es ist ein vollsynthetisches... Und das ist Mist für solche Motoren.
Pauschal würde ich das nicht sagen, da auch der Begriff "Vollsynthetisch" nicht in allen Ländern gleich definiert ist.
Leider findet sich auf der Castrol-Homepage kein Hinweis auf den Flammpunkt, der hier wohl zu hoch liegt und somit zu den starken Ablagerungen führt.
Warum bei "normalen" ungetunten alten Mopedmotoren ein Risiko eingehen? Flammpunkt hin oder her....?
Schau mal, was komprimiert im Netz dazu zu finden ist.
Wenn du vollsynthetisches Rennöl in einem alten, serienmäßigen Zweitakt-Moped fährst, passiert dem Kolben im besten Fall gar nichts – im schlimmsten Fall riskierst du jedoch starke Verkokungen, klemmeranfällige Kolbenringe oder sogar Motorschäden. Rennöle sind kompromisslos für extreme Belastungen entwickelt und eignen sich paradoxerweise gerade deshalb nicht für den gemütlichen Alltagsbetrieb alter Motoren. [1, 2, 3, 4]
Hier ist im Detail aufgeschlüsselt, was im Motor und am Kolben passiert:
1. Extrem hohe Verbrennungstemperatur wird nicht erreicht
  • Das Problem: Vollsynthetische Rennöle (wie z. B. das bekannte Motul 800) haben einen sehr hohen Flammpunkt (oft weit über 200 °C). Sie sind dafür ausgelegt, bei Dauervollgas und Drehzahlen von über 10.000 U/min stabil zu schmieren, ohne zu verbrennen. [1, 2, 3]
  • Die Folge am Kolben: Ein altes Moped (z. B. Simson, Hercules oder Puch) erreicht diese extremen Verbrennungstemperaturen im Alltag niemals. Das Öl verbrennt dadurch unvollständig. Es bildet sich eine klebrige, teerartige Masse, die sich als Ölkohle auf dem Kolbenboden absetzt. [1, 2, 3]
2. Kolbenringe verkoken und backen fest
  • Das Problem: Die unverbrannten Ölreste wandern in die Ringnuten des Kolbens. [1]
  • Die Folge am Kolben: Die Ölkohle lagert sich hinter und unter den Kolbenringen ab und brennt dort fest (Verkokung). Die Kolbenringe verlieren ihre Flexibilität, können sich nicht mehr radial an die Zylinderwand anpressen und dichten nicht mehr ab. [1, 2]
  • Das Resultat: Kompressionsverlust, schlechtes Anspringverhalten und die Gefahr, dass heiße Verbrennungsgase am Kolben vorbeistreichen („Blow-by“), was den Kolben massiv überhitzt und zum Kolbenklemmer führen kann. [1]
3. Gefahr durch gelöste Altablagerungen
  • Das Problem: Vollsynthetische Öle besitzen stark reinigende Additive (Detergentien).
  • Die Folge am Kolben: Wenn der Motor vorher jahrelang mit einfachem mineralischen Öl gefahren wurde, befinden sich bereits alte Ölkohleschichten im Brennraum. Das synthetische Rennöl löst diese harten Krusten im Betrieb ab.
  • Das Resultat: Lose, harte Ölkohlepartikel können sich zwischen Kolbenhemd und Zylinderwand verklemmen und tiefe Riegen oder Fresser verursachen. [1]
4. Dichtungsprobleme im Kurbelgehäuse
  • Das Problem: Alte Wellendichtringe (Simmerringe) aus Werkstoffen wie Nitrilkautschuk (NBR), die in Oldtimern verbaut sind, vertragen sich oft nicht mit den aggressiven synthetischen Grundölen und Additiven.
  • Die Folge für den Kolben: Die Dichtungen verhärten oder quellen auf und werden undicht. Der Motor zieht Falschluft. Dadurch magert das Benzin-Luft-Gemisch extrem ab, die Verbrennung wird viel zu heiß, und der Kolben schmilzt im schlimmsten Fall (Loch im
Das solche speziellen, zumeist hochpreisige, Öle in ungetunten Motoren nicht nötig sind, bestreite ich gar nicht.
Es gilt dabei allerdings zwischen den Begriffen "Vollsynthetik" und "Rennöl" zu unterscheiden.
Auch vollsynthetische Öle können Eigenschaften aufweisen, die eine Verwendung in solchen Motoren ermöglichen.
Umgekehrt können auch teilsynthetische Öle, wie z.B. HC-Syntheseöle, dem Motor mehr schaden als helfen.
Leider sind diese Begriffe nicht eindeutig definiert und einheitlich geregelt.
Alles richtig, darum habe ich ja geschrieben: "....warum ein Risiko eingehen?" Ein gutes teilsynthetisches Öl nehmen und gut.
Man fährt doch auch keine Super Plus wenn das Normale reicht!?
Wie verhält sich denn Stihl 2Takt Öl,für Mofa bzw.Sachsmotor AB 1092 ?Grüße Heiko
