K50 Umbau auf 12v Kontrollanzeigen ?
hdmarkus
hdmarkus
17 Mai 2026
K50 RL, Bella 150, DKW RT 175, MAW, Simson KR51, Göbel 25 etc. Diverse HD Oldies und Youngtimer
gibt es die Anzeigen auch für 12v oder wie macht ihr das? Hab irgendwie nichts in 12v finden können.
Markus
N´abend,
ich bastle mir immer LED´s rein. Ist aber Gefummel...
Am einfachsten ist es einen Vorwiderstand in Reihe zu den Birnen zu schalten. Wenn ich mich recht entsinne, dann haben die Birnen 1,2W und 6V, was eine Stromaufnahme von 0,2A ergibt. Der Widerstand würde sich dann mit R=U/I berechnen lassen, also 6V/0,2A = 30 Ohm. Man bräuchte also 30 Ohm Widerstände um die 6V-Birnen an 12V betreiben zu können.
Widerstände z.B. sowas aus der Bucht mit 2W.
Grüße, Al
Glühlampen mit zusätzlichen Vorwiderständen zu beschalten, ist leider die denkbar ineffizienteste technische Lösung!
Florian Siegler hat bald alles in 12v im Programm.Schreib ihn an . Gruß.
Auf seiner Facebook-Seite gibt es ein kleines Video dazu
Danke für den Tip, ich werde ihn mal kontaktieren.
….hab mal etwas recherchiert und man kann die alten Leuchten ganz einfach öffnen und das Leuchtmittel austauschen gegen 12V, das werde ich machen.
Oder 2 Stück ultrahelle 3mm Led der gewünschten Farbe antiparallel schalten und den Vorwiderstand extern montieren.
Mit dessen gwählten Wert, kann man dann die gewünschte Helligkeit realisieren. Beispielsweise die Blinker-Kontrolleuchten sehr hell (damit man bei Tageslicht sofort errinnter wird wenn man zum ausschalten vergisst). Die Fernlicht-Kontrolleuchte stattdessen mit einem hochohmigen Vorwiderstand beschalten, damit sie bei Dunkelheit nicht blendet. Wenn das Fahrlicht mit Wechselstrom funktioniert, leuchten die beiden blauen LED in der Kontrolleuchte abwechselnd und flimmern bei niedrigen Drehzahlen nicht so stark!
So, für die ganzen Bastler hab ich vorhin mal so einen Umbau mit der Cam aufgenommen:
Schönen Sonntag noch,
Al
Oder Paarweise in Serie anschließen 6V + 6V = 12V.
Dein Tip mit der Wasserpumpenzange ist praktikabel, ich nütze dafür meistens eine temperaturgeregelte Heißluftpistole mit kleiner Luftdüse.
Kaltweiße Led (ca. 6000 Kelvin) verwende ich sehr ungern hinter Buntgläsern, weil sie die Farbwidergabe stark verfälschen. Weiters wäre es nicht verkehrt, den Abstand von Led zum Lichtaustritt zu erhöhen, damit sich der kleine Leuchtpunkt besser zerstreut. Deshalb im Zusammenhang mit bedrahteten 5 mm LED besser den Vorwiderstand extern in die Zuleitung integrieren. Für die Blink-Kontrolleuchten sind (je nach Farbe) gelbe oder grüne LED vom Lichtbild viel schöner, Für die blaue Fernlicht Kontrolleuchte kann man wahlweise kaltweiße oder blaue LED verwenden, weil diese bei Dunkelheit ohnehin mit 20 mA viel zu hell wäre. Man muss für Signalleuchten keine ultrahelle LED mit 20 mA bestromen, denn im direkten Vergleich zum "besch***enen Wirkungsgrad von alten Filament Glühlämpchen, reichen für moderne LED in der Regel 5 mA und als Fernichtkontrolleuchte noch deutlich weniger.
Auch leistungsstarke LED kann man mit sehr kleinen Strömen betreiben, die leuchten dann nur schwächer und driften geringfügig in der Farbtemperatur. Dafür halten sie im Schonbetrieb so gut wie ewig. Vor ca. 13 Jahren rüstete ich die Außenbeleuchtung im Hof und auch in Kellerräumen mit einem kapazitiven Vorwiderstand zum umschalten für 5% Dämmerbeleuchtung und "Vollgas" beim überbrücken des vorgeschalteten Kondensators um.
Nach über 100000 Betriebsstunden im Schonbetrieb ist noch keine einzige Filamentlampe ausgefallen und diese einfache energiesparende Schaltung, verbraucht sogar deutlich weniger Wirkleistung wie frühere Bewegungsmelder, welche ich wegrationalisierte. Auch den elektrischen Energieverbrauch von eher sparsamen Glimmlampen in Schaltern oder Tastern, kann man erheblich verringern und die leuchten dann mit sehr niedrigen Strömen auch noch vielfach heller wie die alten Glimmlampen.
Diese hocheffizienten >40 Volt Multichip LED aus älteren IKEA E27 COB Lampen, leuchten schon seit über 15 Jahren ohne Ausfälle, wo die meisten Glimmlampen schon überwiegend schwarz gefärbt sind und kaum noch sichtbares Licht abstrahlen. In diesem Zusammenhang ist es aber extrem wichtig diese LED Chips "antiparallel" zu schalten, sonst würden sie "trotz extrem hochohmigen Vorweiderständen" an 230 Volt Wechselspannung unverzüglich das zeitliche segnen!
Al
Super, das ist eine klasse Idee und handwerklich sehr professionell! Wenns mit den Glühlämpchen nix wird mach ich das auch so. Das Gefummel dürfte bei beiden Varianten gleich sein 😂
...na ja...professionell eher nicht - aber trotzdem Danke😜
