Zylinder ZD20
Auch kaputte Kerzen funken meistens. Nur nicht dann wenn man es braucht.
Hast Du die empfohlene Beru Isolator 260 drin? Mit der gibt es bei ZD Mokicks so gut wie keine Probleme.
Die entspricht so ziemlich exakt der 70er Jahre Original Bosch 260 für Mokicks und wurde von der bösen DDR
ziemlich exakt für die Simson kopiert.
Ein durchschlagendes Zündkabel ist auch noch möglich.
Hört sich für mich eher nach einen defekten Kondensator an. Lange Bosch Kondensator kosten so um 13€... hätte ich vorrätig...
Zündkerzen mit Wärmewert von 240 - 260 sind passend. Zündkerzenstecker mit 1KOhm Widerstand und Zündkerze ohne "R" in der Typenbezeichnung sind zu bevorzugen...
Bernd
Hallo Christoph,
ja hatte mir 2 von den Kerzen bestellt 🙋‍♂️
Für den Zündkontakt muss ich mir erst mal einen Polradabzieher holen …
Kabel und Stecker kann ich aber prüfen
Erst mal nur reinschauen und prüfen, ob der Unterbrecher ca. 0,4 mm bei höchster Nockenstellung aushebt. Manchmal lösen die sich auch, oder der Gleitschuh ist abgeschliffen, bzw. der Kontakt verbrannt. Dann kann in der Tat der Kondensator hinüber sein.
Neue Abzieher M22/26x1,5 habe ich da...passen im Prinzip für fast alle westdeutschen Mopeds...
Moin mal wieder,
es war der Unterbrecher Kontakt verstellt 🙋‍♂️
Sie läuft jetzt im ganzen Drehzahlbereich besser 👍
Was jetzt noch aussteht ist das anpassen des Krümmers…
Habt einen schönen Sonntag
MofaPit
