Tuning DKW 535
DKWSchrauber2024
3 April 2024
32602 Vlotho
DKW 535
Guten Abend
Hab vorhin ne alte DKW 535 gekauft und nach 7 Jahren wieder zum laufen gebracht. Vorhin bei der Probefahrt ist aufgefallen das die zwar fährt bzw. Rollt aber sehr lange braucht. Problem bei mir in der Umgebung ist es bergig und ich wohne aufm Berg. Welche Möglichkeiten hab ich?
Mit freundlichen Grüßen
hallo?
freundlich und höflich bist du ja.
nun fehlt nur noch dein vorname zur anrede.
ich würde als erstes mal eine auspuff und krümmer innenreinigung machen.
dann den vergaser, benzinhahn und tank.
danach frisches und neues gemisch tanken.
vorher noch ne neue kerze und kerzenstecker.
dann muss man weiter sehen......
Abend ...?
Ich hab zurzeit ne prima 5s in der Werkstatt. Hier hatten mehrere Generationen dran rumgebastelt. Sprang nur mit startpilot/bremsenreiniger einigermaßen an, kein Drehmoment.
Versuche aktuell den original Zustand wieder herzustellen. Und siehe da, neuer unverbastelter Luftfilterkasten mit intakter Kaltstartklappe sowie passenden bowdenzug später, springt der Haufen nach nicht mal einer 1/4 Drehung perfekt an. Läuft aber immer noch nicht gut, da jemand meinte, ein 28er krümmer is besser. Warte gerade auf den passenden krümmer und auspuff.
Ritzel waren auch von einer mit 16". Sie hat aber 17" Felgen. Beschäftige dich also mal mit den Details deines Mopeds. Gruß Christopher
hallo?
Also Gas nimmt die halbwegs vernünftig an ohne Schwierigkeiten
Hab Hahn und Vergaser sauber gemacht alten Sprit raus frischen Sprit rein auf 1:50 und gutes Castrol zum Mischen genommen. Natürlich im Kanister gemischt
Milo Naujoks
Rieju mrt 50 Trophy
HorexFahrer123
Jürgen1965
zuuuup
Gaertnaer
