Garelli Europed
Moin. Wieder mal tip-top geworden. 👍👍👍 Hatte auch nichts anderes von dir erwartet. 😀 Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
weiter gehts!
ein einbau fertiger bergi m50 motor steht ja noch im wohnzimmerschrank.
der braucht einen kumpel!
das garelli ersatz motörchen.
projektname:
schmodderknubbel!
nur der zĂŒndungskram ist noch sauber und wie neu.
zumindest ist schonmal ein teil fertig.......
grĂŒsse
AnhÀnge
nach 3 stunden mit schwarzen schmodderfingern ists geschafft!
man kann nun einen motor erkennen......
rundum erstmal mit diversen bucheholz- und plastikspachteln das grobe runter.
immer wieder mit allen möglichen messingbĂŒsten nachgearbeitet.
dann viele male mit backofenschaum eingesprĂŒht
und messinggebĂŒrstet.
muss so sein, ich mag keine kratzer am gehÀuse!
nun kann ich zerlegen, noch einige ecken reinigen und der rest ist nur noch spielkram.
grĂŒsse
AnhÀnge
in den neumodigen garellis ab bj. 1980
ist ja so ne seltsame italia cev? zĂŒndung drin.
abzieher m19x1.
hatte ich natĂŒrlich als noris und bosch fan nicht!
auch wenns sich mit 65 nicht mehr rentiert,
hab ich mir ein rundum fĂŒr alles komplett set gegönnt.
gute fernostqualitĂ€t fĂŒr 26e inkl. versand.
nun kanns weiter gehen!
grĂŒsse
AnhÀnge
Was ist das denn fĂŒr eine ZĂŒndung? HĂ€tte noch eine NOS ZĂŒndung.
eine cev ub zĂŒndung mit aussen unterm tank befestigten zĂŒndspule.
werde die nach der motor ĂŒberholung erst mal testen.
dauert aber noch, der dichtungs lieferant ist noch 2 wochen in urlaub.
dann melde ich mich bei dir.
grĂŒsse
heute das motörchen komplett zerlegt.
mache ich bei meinen grundsÀtzlich!
zu 99% findet sich da immer was......
diesmal zwei rostknubbel kw lager.
das andere sieht noch schlimmer aus.
lassen sich gerade noch so per fingern
unter knirschen drehen.
glĂŒck gehabt, das pleuellager ist noch wie neu.
da denke ich an die vielen stolzen berichte ĂŒberall:
nach 20 jahren im keller mal den vergaser gereinigt.
5x treten und lÀuft, fÀhrt super!!!!
nun nur noch einen getriebeölwechsel und los gehts....
dann denke ich:
wie lange????
grĂŒsse
AnhÀnge
heute mal ne stunde echte handwerksarbeit.
schon beim abschrauben der polradmutter wars mir aufgefallen:
das gewinde in der mutter ist dollgedreht.
eine m9x1 mit sw12!!!
das www durchgesucht. nix.
also fĂŒr 3e zwei schimano muttern besorgt.
m9x1 mit sw 14.
geduldig auf sw 13 gefeilt.
flex ist da nicht so gut, ausgeglĂŒhte muttern mag ich nicht.......
nun passt eine dĂŒnnwandige 13er nuss ins 19x1 loch vom polrad,
14 ist unmöglich.
im prinzip ist alles im leben ganz einfach, man muss ich nur etwas mĂŒhe machen!
grĂŒsse
AnhÀnge
keine probleme, keine fragen, kein tuning, einfach nur spass am weiter machen!
das motörchen ist wieder zusammen.
vorher exakt nach werksvorgaben ausdistanziert:
kw und rw 0,05 , tw 0,1mm axialluft.
das komplette innnenleben ansich ist ja ĂŒberschaubar. ;-)
aber ein Àrgernis.
seit 6 wochen die dichtungen bestellt.
jede und jede woche der versand verschoben.
sowas kotzt mich an!
also wie frĂŒher selbst machen.
die alten 0,3er dichtungen klebe ich aufs neue dichtpapier auf.
etwas grau drĂŒber gesprĂŒht.
das wird viel genauer als nur anzeichnen bei dem dĂŒnnen zeugs.
von 3 bis 12mm sind ja in 0,5mm schritten alle locheisen vorhanden.
grössere durchmesser und radien werden mit dem uralten schneidzirkel ausgeschnitten.
ich kanns noch, aber nur mit geduld, sehr viel geduld!
mal sehen, ob fĂŒr sonntag alles fertig fĂŒr den probelauf ist?
grĂŒsse
AnhÀnge
bedingt, durch die handreinigung von zylinder und kopf, hat alles was lÀnger gedauert.
meinen nachbarn hab ich nicht zum eisstrahlen belÀstigt.
selbst gemacht ist immer besser als ewig danke sagen.......
das motörchen blubbert am externen akkuschrauber antrieb munter rum.
aber eine wunderheilung zur erlangung eines zĂŒndfunkens
ist auch nach vielen jahren einlagerung nicht erfolgt!
daher heute mal was bestellt:
kondensator, zĂŒndspule mit kabel und unterbrecher.
den ub zu ner kleinen, linksdehenden, cev zĂŒndung zu finden war nicht einfach.
es soll da einer von ner ducati passen.
mal sehen........
zumindest kann ich die blöde und umstÀndliche gradscheibe wieder einlagern.
18g vor ot sind bei diesem motor 2mm.
messuhr rein und alles ist in wenigen minuten erledigt!
euch allen auch ne schöne woche!
AnhÀnge
Saubere Arbeit... Der Motor erinnert schon sehr stark an die Sachs 505er....
ja, erinnert auch an einen kleinen sachs motor.
aber eher an kreidler automatik,
die haben da damals fĂŒr die low budget mofas und mopeds
mit garelli zusammengearbeitet.
habe fertig!
sonntag nachts die zĂŒndungsteile bestellt.
heute mittag alles von meinen beiden premium lieferanten erhalten.
so muss das sein!
neuen kondensator eingelötet.
der ducati unterbrecher ist bei der cev zĂŒndung exakt baugleich!
die zĂŒndpule hab ich umsonst bestellt, die alte funktioniert ja prima.
kommt ins lager.
so wie ich es von anfang an geplant hatte, alles im grĂŒnen bereich!
komplett nach werksvorgaben eingestellt.
am gelben label leuchtet das licht prĂŒflĂ€mpchen.
an der kerze schöne blaue funken.
ohne kerzenstecker einen guten cm weit.
eigendlich schade, das eine schritt fĂŒr schritt arbeit, exakt nach festgelegtem plan,
immer zum erfolg fĂŒhrt.
nun muss was neues zum schrauben her.
ich denke da an eine hercu e1.
mal sehen........
grĂŒsse
AnhÀnge
Hallo Markus,
ich bin immer bei so viel Liebe zum Detail und Sorgfalt fasziniert. Respekt! Da können sich viele ein Beispiel daran nehmen wie sowas richtig gemacht. Aber an KnatterbĂŒchsen schrauben macht ja auch Spaß.
Viele GrĂŒĂŸe Christoph
heute endlich der probelauf.
nach 5x kurbeln 10min tuckern lassen.
wie erwartet funktioniert alles wie es sein soll!
war ein schöner nachmittag.
grĂŒsse
AnhÀnge
der top ĂŒberholte 1981 "schmodderknubbel" hats nicht in den wohnzimmer schrank geschafft.
bei fast 1/2k konnte ich nicht mehr nein sagen........
lÀuft nun sehr zufriedenstellend in norddeutschland.
aber bei meiner roten garelli mit dem schnellen herz von 1974 ein kleiner rĂŒckschlag.
die startkupplung packt nur ab und zu.
auch die festeste einstellung und 10kg handkraft reicht nicht.
das 49 jahre alte weihnachtssterngummi muss ins altersheim!
neu in italien bestellt. 22e finde ich fĂŒr solche teile ok.
aber die 12,50e versand und 2 wochen lieferzeit?
ungeduld ohne ende.........
ich muss halt noch etwas ruhiger vorm 65 geburtstag werden!
grĂŒsse
AnhÀnge
ZurĂŒck
