Zündung einstellen Sachs AB1092
Zwoadaggda
Zwoadaggda
11 März 2021
Triumph Knirps
habe mir jetzt so eine Messuhr gekauft.
Die Zündkerze sitzt aber bei meinem Motörchen schräg im Kopf.
Misst die Messuhr trotzdem richtig. D.h. kann ich das Teil trotzdem zum Einstellen verwenden.
Ist mir etwas spät eigefallen, ich weiß...
LG Karl
Moin Karl,
die Messuhr kannst du verwenden.
Du musst über den Winkel der Kerzenbohrung die Strecke umrechnen.
Bei 45 Grad zum Beispiel teilst du deinen Messwert durch Wurzel 2.
Bei 12 Grad Kerzenbohrung braucht da nichts beachten,da es nur geringfügig ist.
Bei 30 Grad oder mehr wohl.
Siehe Bilder.
MfG Klaus
Polschuhabriss und Vorzündung laut deiner Betriebsanleitung - Handbuch -Reparaturanleitung ,explizit für deinen Motor ermitteln.
@ Matt21
Die Motoren haben keinen Winkel von 45 Grad. Das ist nur beim 505/1+2+3 so.
gedreht
Abrissmaß 8-12 mm. ( bei Zündmomentstellung)
ZZP 2mm-2,5 mm v.o.T. ( Vorzündung Zündmomentstellung)
Zündkontakt -Hub 0,3 mm -0,4 mm bei höchster Nockenstellung ,(im oberen Totpunkt)
Gegen Drehrichtung des Motors die Ankerplatte verdrehen= Zündmoment früher.In Drehrichtung Zündmoment später.
Der Polschuhabriss kann durch den Hub des Zündkontakts bei höchster Nockenstellung ( o.T9) noch korrigiert werden.
Er muss nicht genau 0,4 mm sein. Im Bereich 0,30mm -0,45 mm kann man da was testen.
Moin Karl,
Danke für die Antwort!
Dann mach ich mich mal dran...
Siehe Bilder.
MfG Klaus
@ Matt21
gedreht
Perfekt. Danke!
Dann mache ich mich mal dran...
Perfekt!
Danke!
Perfekt. Danke!
Perfekt!
Danke!
Ok. Unterbrecher auf 0,4mm eingestellt.
Mittels Messuhr OT gesucht.
Auf dem Polrad sind 2 Markierungen "O" und "M".
Der gemessene OT stimmt genau mit dem "O" auf dem Polrad überein.
Jetzt nur noch die Grundplatte genau so verdrehen dass der Unterbrecher genau bei "M" beginnt sich zu öffnen, oder?
Ist das dann schon die gewünschte Frühzündung oder muss ich mittels der Messuhr vom OT rückwärts die 2 - 2,5 mm einstellen?
LG u. Merci
Karl
Überprüf doch einmal wie die Kolbenstellung bei Position "M" ist.
Aber wahrscheinlich ist das die korrekte Einstellung.
Miss mit deiner Messuhr einmal nach, wieviel mm v. OT der Kolben da steht.
15K
Mopedikürer
Mopedikürer
zuuuup
kreidlermeidler
Rd_Alex1978
Rd_Alex1978
Rd_Alex1978
