Zündapp GTS50 hat keine Leistung
GTS50
5 Juni 2020
Zündapp GTS50
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich bin so langsam am verzweifeln. Habe von meinem Opa seine alte Zündapp GTS50 Mokick geschenkt bekommen und habe diese hergerichtet. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald ich Bergauf fahre u.a. sobald sie warm wird die Zündapp keine Leistung hat. Zuerst ein paar Eckdaten und was ich bereits versucht habe und die Resultate dazu
Bj. 1975
Typ GTS50 -Mokick 517
Vergaser Nr. 15
Zu Beginn alles gereinigt und Ölwechsel durchgeführt
Elektrik vollständig erneuert (keine Veränderung)
Zündkerze erneuert
Zündspüle überprüft auf Funktion und Stellung
Tank gereinigt (keine Veränderung)
Neuer Benzinfilter und Schläuche (keine Veränderung)
Vergaser gereinigt und geprüft (keine Veränderung)
Von Sportauspuff auf Originalauspuff montiert (minimale Verbesserung)
Zylinderkopfdichtung, Kopf- u. Fußdichtung erneuert, 78 Vergaserdüse eingebaut (läuft deutlich schlechter)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, mein Opa wird sich freuen sobald sie wieder läuft
Ich danke euch für eure Hilfe!!
Was heist bei dir Berg?
Was heist keine Leistung?
Wie schnell ist sie normalerweise und am Berg?
Luftfilter mal gereinigt? Fahre mal mit der alten Zündkerze bei warmen Motor ein Stück Vollgas
und kontrolliere mal das Kerzenbild. Bei einer neuen Kerze sieht man nicht viel.
Könnte sein das sie zu fett läuft. ( evtl. zu wenig Luft oder zuviel Sprit)
Ich habe leider keine alte Zündkerze mehr
Luftfilter hatte ich mal durchgeschaut sah aber alles frei aus, werde nochmal checken.
Was ich gelesen habe soll diese zündapp ca. 60kmh fahren.
Laut Tacho auf der geraden zwischen 40-45 im und bergauf max. 20 mit Vollgas
Wenn du mal in deine Papiere schaust, dann wirst du sehen, das deine Zündapp nur 40 fahren soll. Laut Tacho waren die immer schneller, aber darauf ist kein verlass.
Wenn bei deiner Zündapp alles orginal ist, ist sie auch nicht schneller. Vergaser, Düse und Ritzel stehen auch in den Papieren.
Allerdings sollte sie am Berg besser fahren, da die Zündapps immer sehr kräftig waren. Wenn Zündung, Vergaser usw. alles orginal ist, tippe ich darauf das der Auspuff zu ist.
Also ich hatte damals die gleiche und die ging auch deutlich schneller und zog wie ein Stier ,allerdings hatte der Krümmer nicht mehr original Länge Ein verschmodderter Auspuff wäre natürlich ein Leistungskiller
didi369
tobias e
tobias e
ZL_Racer
