Auskunft von AI :
Ja, das Fehlercode-System deiner **Yamaha XF50 Giggle** (auch als „C3“ bekannt, je nach Markt) funktioniert über Blinkcodes der Motorwarnleuchte (MIL – Malfunction Indicator Light). Was du beobachtest – **4-mal lang und 6-mal kurz blinken** – entspricht einem bestimmten Fehlercode.
Fehlercode-Analyse:
**4-mal lang + 6-mal kurz = Code 46**
Bedeutung des Fehlercodes 46 (Yamaha Roller / Scooter):
**"Batteriespannung nicht im erwarteten Bereich während des Betriebs"**
Das bedeutet, das Steuergerät (ECU) hat erkannt, dass während der Fahrt oder beim Motorlauf eine **Spannungsabweichung** festgestellt wurde. Es handelt sich typischerweise **nicht um ein Startproblem**, sondern um ein Problem beim Laden oder mit der Elektrik während des Motorbetriebs.
### 🛠 Mögliche Ursachen:
1. **Ladesystemproblem**
* Lichtmaschine (Stator) defekt oder liefert nicht korrekt Spannung.
* Regler/Gleichrichter arbeitet nicht richtig.
* Lose oder korrodierte Steckverbindungen.
2. **Batterieproblem**
* Batterie defekt oder stark gealtert.
* Batterie nicht richtig geladen (selbst wenn Start klappt, ist Spannung evtl. zu niedrig).
3. **Verbraucher oder Masseproblem**
* Kurzschluss, Kriechströme oder schlechte Masseverbindung.
Was du prüfen kannst:
1. **Batteriespannung messen:**
* **Motor aus:** ca. 12,6–12,8 V
* **Motor an, bei leichtem Gas:** 13,8–14,5 V
* Wenn unter 13,5 V → Problem im Ladesystem.
* Wenn über 15 V → Regler defekt.
2. **Regler/Gleichrichter überprüfen**
* Sichtprüfung auf Hitze- oder Korrosionsschäden.
* Kontakte reinigen und ggf. Multimeter nutzen.
3. **Stator prüfen (nur mit passendem Messgerät sinnvoll)**
* Wechselspannungsmessung bei laufendem Motor möglich.
Hinweis:
Auch wenn der Roller gut anspringt und fährt, bedeutet das nicht automatisch, dass die elektrische Anlage fehlerfrei ist. Code 46 ist ein häufiger Fehler bei Yamaha-Rollern, wenn der Regler oder die Batterie schwächelt.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Durchmessen geben. Sag mir, was du für Werkzeuge (z. B. Multimeter) hast.
