jokette
- 18 September 2013
- 62
- Plz/Ort
- 65347
- Fahrzeug(e)
- Yamaha DT 50 M und RD 50 M, Zweirad Union Typ 110, Zündapp Star 1
Zündspule ausgetauscht, gefreut und dann enttäuscht worden... geht gar nix...
Dann den Widerstand mal gemessen.. War diesmal 7,8 Ohm. Also hab ich nochmal die alte Zündspule im ausgebauten Zustand gemessen --> perfekte 6,0 Ohm.
Darufhin hab ich die neue Zündspule wieder ausgebaut und den Zündkerzenstecker wieder an die alte.... mit Zündkerzenstecker waren's dann knapp 12 Ohm, ohne 6 Ohm... Wie kann das sein...??
Hab dann zur Kontrolle den Zündkerzenstecker mit nem Kabel "überbrückt" und so den Widerstand gemessen --> 6,0 Ohm
Also das ganze wieder ans Moped gepackt und gehofft, dass sie läuft, aber MÖÖÖÖP...
Gleicher Kram wie vorher: nicht mehr als 3000 U/min und keine Reaktion auf Vergaser- oder Unterbrechereinstellungen.
Als nächstes wollte ich die zwei Spulen der Lichtmaschine tauschen, hab heute aber keine Zeit mehr dafür.
:?: Kann man den Strom der bei der Zündkerze ankommt, wenn der Motor läuft messen? Wenn ja, wie und was sollte da ankomen? :?:<br /><br />-- 01.04.2015 13:15 --<br /><br />Mal ne ganz andere Sache:
Gibt es bei der DT zufällig noch ne Dichtung zwischen den Motorhälften, durch die Getriebeöl in den Brennraum kommen kann...?
