Preisfrage! Wer gibt mir den TIPP, um mein Problem beim Yamaha Aerox zu finden? …Springt nicht an..
Custesso
19 April 2022
Yamaha Aerox
Hallo Zusammen,
Vorab: Ich bin kein Anfänger und habe mein Roller schon etliche Jahre. Dennoch habe ich ein Problem und bekomm es einfach nicht gelöst und hoffe auf Eure Hilfe!
Wer mir den passend Tipp liefert und ich das Problem finde bekommt von mir 50€ (nur wenn PayPal vorhanden ist)
Geschichte: Aerox Baujahr 2006
2020 folgende neue Teile
neuer Delorto Vegaser 17,5 und umbau auf Manuellen Choke
neuer Membranblock und Ansaugstuzen Carbon
neuer Zylinder 70ccm Naruka und neue Zylinderkopfdichtung
Der Roller lief gut, nur verabschiedete sich dann 2021 die Kurbellwelle (ausgeschlagen und das hat man deutlich gehört)
Also habe ich jetzt eine neue R&D HPC Vollwangen Kurbelwelle eingebaut und den Rest von Setup so gelassen. Natürlich hat er neue Simmerringe und Lager und Dichtungen bekommen.
Nachdem die Kurbelwelle eingebaut war, ist de Roller super gefahren und sofort angesprungen, ich bin dann an verschiedenen Tagen ein paar Kilometer gefahren und letzten Freitag hatte ich mich zu Tankstelle aufgemacht.
Kurz vor Tankstelle nahm der Roller nicht mir richtig Gas an und ging dann aus und Seitdem nie Wieder an!
Ich konnte an der Tankstelle feststellen, dass sich die Zündkerze ein Stück rausgedreht hatte (wohl vergessen richtig anziehen), diese habe ich dann wieder eingeschraubt, aber scheinbar ist etwas anderes kaputt.
Der Roller ist immer kurz vor dem Anspringen, gefühlt springt er jeden Moment an, aber das passiert nicht.
Der Roller hat Zündfunken. Und das habe ich schon getestet:
Zündkerze getauscht (und auch mit verschieden Abständen probiert)
Starterspray und auch Benzin direkt in den Vergaser gegeben
Membranblock geprüft und Vergaser gereinigt
CDI getauscht
Simmerringe nochmal geprüft
Kompression ist am Zylinder vorhanden
So nun dürft ihr 😊 alternativ biete ich auch an bei mir in Aschaffenburg vorbeizuschauen (natürlich gegen Bezahlung) Ich kenne hier keine brauchbare Werkstatt
Stimmt denn der Zündzeitpunkt?
Hat sich eventuell das Polrad auf der Welle gedreht?
Ich denke das ist ein guter anhaltspunkt.
Wie bekomme ich raus, ob dieser verschoben ist?
Das Polrad dreht sich mit hab ich nochmal geprüft.
Ich kenn jetzt die Kurbelwelle nicht, aber normalerweise haben die eine Nut für einen Keil, der das Polrad zur Kurbelwelle positioniert.
Es geht nicht darum, ob sich das Polrad MITdreht, sondern ob es sich VERdreht hat.
Am besten besorgst du dir eine Zündpistole und blitzt das einmal ab.
Danke, dem würde ich mal nachgehen.
Kannst mir gerne deine PayPal Adresse per DM senden und wenn es das war halte ich mein versprechen :)
Schau erstmal ob es klappt.
Der Rest ist nebensächlich.
Falls das nichts bringt, solltest du auch noch die Zündspule mal überprüfen bzw. tauschen. Die könnte auch einen Schaden haben.
klaus gsx
Manfred1234
