Yamaha Chappy LB 50 startet und geht aus
ginger12
18 September 2023
56075 Koblenz
Yamaha Chappy LB 50 AM
Wer kann helfen?
Ich danke Euch!
Gruesse
michael
Hai Michael
Vergaser gereinigt.?Zündkerze ok ? Lief die vorher schon mal ? Standzeit ?
Ach fast vergessen hier die Pflichtlektüre
klick
Hai Michael
klick
Vergaser gereinigt, Motor springt sofort an und äuft aber qualmt stark. Was kann man tun?
Lg
michael
Das Ding hat eine getrennt Schmierung sprich eine Ölpumpe fürs Gemisch, also kein Gemisch 1:50 tanken . Was auch sein kann Dichtungen der Kurbelwelle rechtseitig defekt dann ziehst du das Getriebeöl mit in den Zylinder das qualmt dann ,ggf den ersetzen. Motordeckel rechts abbauen , Automatikgetriebe ausbauen und die Dichtung wechseln.
Ok gut, Ölpumpe kann man nicht einstellen das die vielleicht zuviel Öl fördert?
Wo bekomme ich den Simmerring am besten?
Doch kann man einstellen, steht in der Pflichtlektüre. Die sind aber in den seltensten Fällen verstellt. In der Pflichtlektüre gibt es einer Ersatzteileliste da stehen die Masse drin , den Rest findet Googel
klick
Wenn du den Hobel neu hast und keinen Plan lies dir alles durch bei files semstergas die habe auch einen Block dazu , googel übersetz schwedich auch direkt..... auf der Seite . Du hast dir da nichts einfaches angetan....:)
