Yamaha bop Flöte?
Aggi123
23 Januar 2024
Yamaha LB 3m bop
Hi
Ich schreibe das mal hier, weil sonst der andere thread überläuft....
Ich habe jetzt ein Endschalldämpfer für die bop günstig erstanden.
Ist aber ohne Flöte. Jetzt gibt es die originale ja überhaupt nicht mehr. Keine Chance. Könnte bei sich mal jemand bitte die Flöte ausmessen und mir Bilder schicken.
Oder weiß jemand ob eine andere auch passt? Optisch ähneln die sich ja und ich denke was nicht passt wird passend gemacht 😜
Vielleicht die Flöte der FS1
Das wird schwer , FS1 ? Ich muss morgen mal schauen wegen der Flöte könnte sein.....Wühltisch
Ja mach das mal bitte :)
So frisch vom Wühltisch 😀
.. das Rohr hab ich auch gefunden hat 32mm Durchmesser! hoffe das hilft weiter.
Dann beim Bop Auspuff ist vorne eine Reduzierung dran die muss raus damit das 32 mm Rohr passt .Die 50 ccc Bop hat hier ein 26mm Rohr
Die Schweisspunkte mit nem Dremel oder so regmachen , dan kannst Du dieHülse entfernen
Top. Danke
Das hilft mir weiter. So finde ich einen passenden Krümmer. Was ist das markierte auf dem Bild?
Welchen Durchmesser hat der Krümmer außen?
Das innen ist das Reduzierstück was raus muss (die schweisspunkte) wenn das raus ist kannst du das vordere Rohr in32mmm aussendurchmesser machen, anstelle von 26mm.
Dass Aussengewinde müsste gleich sein mit dem vom Zylinder. Masse hab ich jetzt keine
Ah ok. Gucke ich mir an 😉. Ich habe gefragt, weil das so verkrumpelt aussieht.
Dankeschön
hallo!
ich setze für sowas einen stufenbohrer ein.
geht am schnellsten!
in diesem fall sogar masshaltig mit den 32mm perfektes endmass!
nach unten ins rohr haste ja genug länge dafür.
billiger 4- 32mm stufenbohrer für nen 10er oder sowas.
einmal duchbohren und fertig!
das schafft der, aber ist danach auch fertig........
spart sehr viel zeit, nerven und kleine schleifsteinchen!
Moin. Nur zur Info. Die Flöte der FS1 passt wie angegossen in den Puff der bop. Ich musste vorne mit dem Dremel nur die Öffnung für die Schraube auftrennen, weil an der Nachbauflöte der Gewindestab festgeschweißt wurde.
Jetzt noch Sandstrahlen und neu Auspufflack drauf. Dann wird das wider original gebaut ;-)
